Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Dell Latitude 10-ST2e
Vincent Hoffman
Vincent Hoffman et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 12, 2018
5 minutes
Facile
Ce guide fournira un guide étape par étape pour retirer la batterie de la tablette. Ceci est nécessaire pour un appareil dont la batterie est défectueuse, cassée ou usée.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement de la batterie du Dell Latitude 10-ST2e, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Dell Latitude 10-ST2e, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Dell Latitude 10-ST2e, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez la tablette face cachée sur une surface plane.
    • À l’aide de l’outil d’ouverture bleu, séparez le couvercle arrière en plastique de l’appareil. Commencez dans un coin et contourner la tablette.
  2. Remplacement de la batterie du Dell Latitude 10-ST2e: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell Latitude 10-ST2e: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 7,0 mm fixant la batterie avec un tournevis JIS # 00.
  3. Remplacement de la batterie du Dell Latitude 10-ST2e: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Dell Latitude 10-ST2e: étape 3, image 2 de 2
    • Avec l'outil d'ouverture bleu, soulevez doucement et retirez la batterie de la tablette.
    • N'endommagez pas, ne percez pas, ne coupez pas ou ne pliez pas la batterie, car cela pourrait causer des lésions corporelles.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Vincent Hoffman
Membre depuis le 09/25/17
261 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 membres
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
I found that the down volume control was jammed by the case. So be careful with the reassembly around the volume control.
James Smith - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 15
Total : 2,517
