Aller au contenu principal
Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case
Austin
Austin et 6 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 28, 2019
5 - 10 minutes
Modérée
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Screws: étape 1, image 1 de 2 Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Screws: étape 1, image 2 de 2
    • Use the spudger to pry off the two rubber feet near the hinge of the laptop. This will reveal two hidden 9mm screws.
    • You must remove eleven screws.
    • Four 9mm screws with the PH0 screwdriver.
    • Seven 6mm screws with the PH0 screwdriver.
  2. Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Backing: étape 2, image 1 de 3 Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Backing: étape 2, image 2 de 3 Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Remove Backing: étape 2, image 3 de 3
    • Use the spudger to pry the corners of the laptop near the display hinges.
    • Pry around the seam of the laptop with the plastic opening tool until the backing begins to pull apart.
    • When you lift the bottom cover, there is a cable connected between the motherboard and the bottom cover. Be careful not to pull the cable loose!
  3. Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Detach Cable: étape 3, image 1 de 2 Disassembling HP Pavilion 11 x360 Bottom Case, Detach Cable: étape 3, image 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to lift the white tab up at the connection.
    • Pull the cable outwards.
Austin
Membre depuis le 01/22/15
574 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-9, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G9
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 7
Total : 232
