Aller au contenu principal
Remplacement du bouton volume/alimentation du Dragon Touch M10X
Eric Megna
Eric Megna et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 27, 2018
Aucune estimation
Modérée
Étapes manquantes
Ce guide vous montrera comment remplacer les boutons d’alimentation et de volume de votre tablette.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du bouton volume/alimentation du Dragon Touch M10X, Bouton volume/alimentation: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bouton volume/alimentation du Dragon Touch M10X, Bouton volume/alimentation: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis situées en haut de la tablette, comme indiqué sur la figure, à l’aide d’un foret J0 philips.
  2. Remplacement du bouton volume/alimentation du Dragon Touch M10X: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton volume/alimentation du Dragon Touch M10X: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez le grand outil d’ouverture en plastique pour séparer le capot arrière de l’appareil. Insérez l'extrémité pointue de l'outil dans la fissure et utilisez un levier pour séparer davantage le capot arrière de l'appareil.
    • Tout en maintenant la pression sur l'outil d'ouverture, faites glisser l'outil lentement et avec précaution le long de l'espace pour le séparer davantage. Vous devriez entendre un léger claquement quand il se défait. Contournez tous les côtés jusqu’à ce que le couvercle puisse être retiré.
  3. Remplacement du bouton volume/alimentation du Dragon Touch M10X: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bouton volume/alimentation du Dragon Touch M10X: étape 3, image 2 de 2
    • Assurez-vous que vos boutons ressemblent à ceci
    • Si les boutons ou les trous pour boutons du capot arrière sont sales, nettoyez-les.
    • Si les boutons sont fissurés ou cassés, ils devront être remplacés
  4. Remplacement du bouton volume/alimentation du Dragon Touch M10X: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois les anciens boutons supprimés, placez les nouveaux
  5. Remplacement du bouton volume/alimentation du Dragon Touch M10X: étape 5, image 1 de 1
    • Ces boutons sont maintenus par la gravité seule. Ainsi, lors de la remise en place de l'appareil sur le capot, maintenez-le à l'envers.
    • Fixez d'abord le bas de l'appareil avant de refermer les côtés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eric Megna
Membre depuis le 03/24/16
333 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G7
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 1,778
