Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du corps principal Dyson v6 Absolute
Introduction
Passez à l'étape 1Si le moteur ou le cyclone du Dyson v6 Absolute ne fonctionne pas correctement, le corps principal de l'appareil peut être retiré.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Utilisez une pince à épiler pour pincer les clips blancs ensemble.
Tenez largement la pince à épiler pour qu'elle passe entre les deux clips blancs.
Étant donné que l'espace est étroit entre le cyclone et le corps principal, pincer les clips blancs peut nécessiter un effort supplémentaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
The motorhead does not rotate or only works irregularly?
There are two little metal tabs sitting above the lever of the bin and are meant to make electrical contact to the wires running around the bin and down the wand to the motorhead to power the rotating brush. Those metal-tabs tend to get bend and/or their ends might have become dislocated out of their brackets.
Thanks for Your guide!!! It helped me to remove the Main Body from the Cyclone properly and get those metal-tabs back in place.
