Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des boutons de l'Epson Stylus Photo 820
Brandon Ivy
Brandon Ivy et 8 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 10, 2025
15 - 20 minutes
Modérée
Outils incorrects
Meilleure introduction
Étudiant en action
Les boutons en plastique de l'imprimante Epson Stylus Photo 820 peuvent se casser ou s'user à l'usage. Ce guide vous montrera le retrait du capot supérieur de l'imprimante Epson Stylus Photo 820 et le remplacement des boutons de l'imprimante.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement des boutons de l'Epson Stylus Photo 820, Boitier supérieur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des boutons de l'Epson Stylus Photo 820, Boitier supérieur: étape 1, image 2 de 2
    • Pour retirer le capot supérieur de l'imprimante, vous devez d'abord le dégager de plusieurs onglets.
    • Cela peut prendre plus d'une personne à remplir.
    • Ces trois onglets sont les plus faciles à supprimer. Ils sont situés à l'arrière de l'imprimante.
  2. Remplacement des boutons de l'Epson Stylus Photo 820: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons de l'Epson Stylus Photo 820: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez la languette avec l'un des outils d'ouverture en plastique.
    • Maintenez la languette enfoncée en tirant l'outil entre la languette et le trou. Tirez sur le boîtier pour que la languette ne se verrouille pas en place.
    • Répétez ce processus avec l'onglet le plus à droite, puis passez à l'onglet du milieu.
  3. Remplacement des boutons de l'Epson Stylus Photo 820: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des boutons de l'Epson Stylus Photo 820: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des boutons de l'Epson Stylus Photo 820: étape 3, image 3 de 3
    • Il est recommandé d'effectuer les étapes 3 et 4 simultanément. Les onglets sont identiques, juste sur les côtés opposés.
    • Insérez l'extrémité pointue d'un spudger dans le trou situé dans le coin inférieur gauche de l'imprimante et soulevez la languette.
    • Cet onglet est le plus facile à casser, alors soyez très prudent.
  4. Remplacement des boutons de l'Epson Stylus Photo 820: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons de l'Epson Stylus Photo 820: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité pointue d'un spudger dans le trou situé dans le coin inférieur droit de l'imprimante et soulevez la languette.
  5. Remplacement des boutons de l'Epson Stylus Photo 820: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des boutons de l'Epson Stylus Photo 820: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des boutons de l'Epson Stylus Photo 820: étape 5, image 3 de 3
    • Les deux derniers onglets peuvent être plus difficiles à libérer. Vus de face, ils sont situés dans les coins arrière gauche et droit de l'imprimante.
    • Les points de dégagement pour les languettes sont situés dans des trous sur la zone déprimée de la base (pièce plus sombre).
    • Utilisez l'extrémité pointue d'un spudger pour faire levier sur la languette.
    • Utilisez l'un des outils en plastique pour maintenir la languette dégagée. Une fois qu'il est libéré, poussez vers l'imprimante (vue de côté) et tirez sur le boîtier.
  6. Remplacement des boutons de l'Epson Stylus Photo 820: étape 6, image 1 de 1
    • Tous les onglets sont désormais disponibles.
    • Lorsque vous essayez de retirer complètement le couvercle, il se coince sur ces deux composants arrière. Manœuvrer autour de ceux-ci peut être délicat.
    • Poussez légèrement le couvercle vers la droite, puis poussez-le vers l'arrière (hors de l'écran sur cette image). Cela devrait lui donner une certaine marge de manœuvre. Répétez cette opération si nécessaire.
  7. Remplacement des boutons de l'Epson Stylus Photo 820: étape 7, image 1 de 2 Remplacement des boutons de l'Epson Stylus Photo 820: étape 7, image 2 de 2
    • Tirez le couvercle vers le haut et vers le haut.
  8. Remplacement des boutons de l'Epson Stylus Photo 820, Boutons: étape 8, image 1 de 2 Remplacement des boutons de l'Epson Stylus Photo 820, Boutons: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez les boutons.
    • Poussez les languettes vers l'intérieur et tirez sur l'ensemble du bouton pour le retirer.
    • Faites glisser le bouton de remplacement en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brandon Ivy
Membre depuis le 04/11/11
28 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 20-68, Walters Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-68, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S20G68
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 1,077
