Aller au contenu principal
Fellowes T7CM Remplacement de l'engrenage et de l'arbre
Michael Aldrich
Michael Aldrich et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 19, 2022
30 minutes
Modérée
Ce guide guide l'utilisateur tout au long du processus de retrait des engrenages et des arbres du destructeur de papier Fellowes T7CM.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Fellowes T7CM Remplacement de l'engrenage et de l'arbre, Remplacement du boîtier et de la gâchette du Fellowes T7CM: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la déchiqueteuse n'est pas branchée à une prise électrique.
    • Retirez la déchiqueteuse du panier de récupération et placez le côté argenté vers le bas sur une surface plane.
    • Mettez le panier de récupération de côté car vous n'en aurez pas besoin pour le reste du démontage.
  2. Fellowes T7CM Remplacement de l'engrenage et de l'arbre: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez la déchiqueteuse côté argenté vers le bas et placez-la sur une surface plane et uniforme.
    • Retirez l'étiquette du fabricant afin d'accéder au trou de vis caché.
    • Localisez les cinq vis du boîtier et retirez-les avec un tournevis cruciforme. Les vis sont situées dans les cinq cercles marqués sur la photo. La taille des vis est de 18 mm de longueur et le diamètre de la tête de 5 mm.
  3. Fellowes T7CM Remplacement de l'engrenage et de l'arbre: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois toutes les vis retirées, séparez lentement le boîtier.
    • Si le boîtier ne se sépare pas, remuez doucement la partie supérieure du boîtier de la partie inférieure du boîtier.
    • Faites preuve de prudence lors de cette procédure pour éviter d'endommager les pièces internes.
  4. Fellowes T7CM Remplacement de l'engrenage et de l'arbre: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez le boîtier comme indiqué pour éviter de s'emmêler ou d'endommager les fils.
    • Prenez note de la façon dont l'assemblage de la gâchette est attaché avant de le retirer.
    • L'ensemble de détente est une pièce et doit se détacher avec peu ou pas de force appliquée.
    • Retirez l'assemblage de la gâchette.
  5. Fellowes T7CM Remplacement de l'engrenage et de l'arbre, Engrenage et arbre: étape 5, image 1 de 2 Fellowes T7CM Remplacement de l'engrenage et de l'arbre, Engrenage et arbre: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis qui maintiennent le boîtier interne au boîtier externe. La longueur de la vis est de 18 mm et le diamètre de la tête est de 5 mm.
    • Retirez le boîtier interne.
  6. Fellowes T7CM Remplacement de l'engrenage et de l'arbre: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez le capteur d'alimentation en dévissant l'unique vis qui le maintient. La longueur de la vis est de 10 mm et le diamètre de la tête est de 6 mm.
    • Cette étape peut être inutile, mais elle évitera d'endommager le capteur.
  7. Fellowes T7CM Remplacement de l'engrenage et de l'arbre: étape 7, image 1 de 2 Fellowes T7CM Remplacement de l'engrenage et de l'arbre: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les six vis de la boîte de vitesses.
    • Retirez le couvercle de la boîte de vitesses pour exposer les engrenages.
    • La longueur de la vis est de 34 mm et le diamètre de la tête est de 7 mm.
    • La longueur de la vis est de 26 mm et le diamètre de la tête est de 7 mm.
  8. Fellowes T7CM Remplacement de l'engrenage et de l'arbre: étape 8, image 1 de 3 Fellowes T7CM Remplacement de l'engrenage et de l'arbre: étape 8, image 2 de 3 Fellowes T7CM Remplacement de l'engrenage et de l'arbre: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les engrenages.
    • Le plus grand engrenage situé au milieu peut nécessiter un tournevis pour faire levier.
    • Retirez le support d'engrenage en dévissant les deux vis qui le maintiennent en place. La longueur de la vis est de 14 mm et le diamètre de la tête est de 5 mm.
  9. Fellowes T7CM Remplacement de l'engrenage et de l'arbre: étape 9, image 1 de 2 Fellowes T7CM Remplacement de l'engrenage et de l'arbre: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la goupille afin de retirer le carter des arbres.
    • Retirez le boîtier afin d'exposer les arbres.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Aldrich
Membre depuis le 10/12/16
686 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 101
Total : 11,908
