Fujifilm FinePix 4700 Zoom Button Circuit Replacement
Introduction
Passez à l'étape 1Pour accéder à la carte de circuit imprimé des boutons, le capot arrière de la caméra doit d'abord être retiré.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez le tournevis cruciforme # 00 pour retirer les 7 vis sur les côtés de la caméra:
Quatre vis cruciformes de 3,95 mm situées au bas de la caméra
Deux vis cruciformes de 3,95 mm situées sur le côté droit de la caméra
Une vis cruciforme de 3,95 mm située sur le côté gauche de la caméra
Calez le bord du spudger entre le boîtier avant et arrière, près du coin du flash.
Exécutez soigneusement la spatule le long du bord droit de la caméra, créant une ouverture.
Insérez la spatule dans le côté gauche de la caméra, au-dessus du trou de vis. Ensuite, passez-le soigneusement le long de ce bord.
Utilisez le tournevis cruciforme # 00 pour retirer les deux vis du support qui maintiennent le côté droit de la carte de circuit imprimé du bouton.
Une vis cruciforme # 00 de 3,85 mm
Une vis cruciforme # 00 de 3,4 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
