Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z1
Carra
Carra et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 4, 2020
55 minutes - 1 heure
Difficile
Nécessite plus d'images
Étapes manquantes
L'écran LCD du Fujifilm FinePix Z1 est durable mais peut être endommagé dans des événements malheureux. Si l'écran a été endommagé par l'eau ou a été fissuré d'une manière ou d'une autre, ce guide vous aidera à retirer l'écran et à le remplacer par un nouveau.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z1, Ecran LCD: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil photo est chargé et qu'il n'est pas en mode d'économie d'énergie.
    • Si l'appareil photo est chargé et allumé, un écran LCD défectueux peut être provoqué par une égratignure ou des dégâts d'eau. De plus, un traumatisme à la caméra pourrait faire éclater l'écran. Dans tous ces cas, l'écran devra être remplacé.
    • Assurez-vous que le câble mince orange est correctement fixé.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z1: étape 2, image 3 de 3
    • Ouvrez la caméra en retirant les 5 vis externes de 4,0 mm avec la tête plate 1,0.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z1: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z1: étape 3, image 2 de 2
    • Séparez délicatement les composants.
    • Retirez la vis de 2,0 mm à gauche de la carte SD.
    • L'écran LCD est situé à l'arrière de la carte de circuit imprimé et est accessible après avoir retiré les composants internes.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z1: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z1: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Fujifilm FinePix Z1: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez le PH00 pour ouvrir l'écran d'affichage de la caméra.
    • Exposez l'écran d'affichage et assurez-vous que le câble reliant l'écran et l'appareil photo est séparé. N'oubliez pas où se trouve la connexion du câble pour fixer l'écran de remplacement.
    • Utilisez leGuide de connexion des soudures et des soudurespour retirer l'écran de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carra
Membre depuis le 01/30/18
533 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 40
Total : 439
