Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du bouton du déclencheur du Fujifilm Finepix S1800
Introduction
Passez à l'étape 1Le bouton pour prendre une photo sur votre Fujifilm Finepix S1800 est-il coincé ou cassé? Ce guide vous montrera étape par étape comment remplacer le bouton coincé ou cassé.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Utilisez un tournevis J000 pour dévisser les quatre vis de 4 mm sur le côté gauche de la caméra.
Utilisez un tournevis pour retirer les trois vis de 2 mm de la plaque arrière.
Soulevez doucement le couvercle arrière pour l'éloigner de l'appareil, mais ne tirez pas ou ne tirez pas librement.
Soulevez le flash.
À l'aide d'un tournevis J000, retirez les deux vis de 4 mm du haut de la caméra.
Une fois le couvercle supérieur de la plaque retiré, prenez le tournevis et dévissez les deux vis de 2 millimètres sous la plaque.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
