Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Ce tutoriel de réparation a été rédigé par l'équipe iFixit et n’est pas approuvé par Google. Apprenez-en plus sur nos tutoriels de réparation ici.
Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer la batterie de votre Google Pixel 9 Pro.
Les batteries lithium-ion ont une durée de vie limitée. Si votre téléphone ne tient plus la charge ou s'éteint de manière inattendue, il est peut-être temps de changer la batterie.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Cette procédure nécessite de fixer votre téléphone à votre plan de travail. Si vous n'avez pas de serre-joints, vous aurez besoin d'une seconde personne pour maintenir le téléphone.
Vous aurez besoin d'un adhésif de coque arrière de rechange pour terminer cette réparation.
Note : Toute réparation peut compromettre l'étanchéité de votre téléphone. Le maintien de l'étanchéité après la réparation dépendra de la qualité avec laquelle vous réappliquerez l'adhésif de la coque arrière.
Ce dont vous avez besoin
Fixez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
Tirez fermement et régulièrement sur la ventouse, afin de créer un petit espace sous la coque arrière.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
Faites glisser votre médiator le long du bord inférieur de la coque, pour séparer l'adhésif qui la maintient en place.
Utilisez la ventouse pour soulever le bord gauche de la coque arrière et basculez-la vers le bord droit, comme pour ouvrir un livre.
Calez la coque arrière à l'aide de la ventouse, afin de pouvoir accéder à la nappe située dans le coin supérieur droit.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les cinq vis qui fixent le module charge sans fil :
Quatre vis de 5,4 mm de long
Une vis de 1,5 mm de long
Insérez la pointe d'un médiator sous le bord gauche du connecteur à emboîter de la coque arrière et soulevez-le vers le haut pour le déconnecter.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les deux vis qui fixent le cache de la nappe :
Une vis de 2,3 mm de long
Une vis de 5,4 mm de long
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous le bord droit du connecteur à emboîter de la batterie et faites levier vers le haut pour le déconnecter.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 5,4 mm de long qui fixe le cache de l'antenne 5G mmWave.
Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous l'attache située près du coin inférieur gauche du cache de l'antenne 5G ondes millimétriques et faites levier pour le déclipser.
Tirez délicatement le bord droit du cache vers le bas du téléphone et retirez-le.
Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de l'antenne mmWave dans le coin supérieur droit de la carte mère.
Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter de la caméra frontale.
Maintenez délicatement la nappe de la caméra frontale à l'écart pour pouvoir accéder à la vis de l'antenne mmWave.
Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 4,3 mm qui fixe l'antenne mmWave.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer l'antenne 5G mmWave.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier et déconnecter le connecteur à emboîter près du coin inférieur gauche de la carte mère.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur à emboîter situé juste à droite du précédent.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les deux vis de 4,3 mm de longueur qui fixent le cache de la carte de gestion de charge.
Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter les trois connecteurs à emboîter situés sur le bord supérieur de la carte de gestion de charge.
À l'aide de vos doigts, retirez la nappe d’interconnexion gauche.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez les deux vis de 2,5 mm de longueur qui fixent le bas de la nappe d’interconnexion droite.
Avec un tournevis Torx Plus 3IP, retirez la vis de 5,4 mm qui fixe le cache de l'antenne dans le coin supérieur gauche.
Avec la pointe d'une spatule, faites levier pour déconnecter le connecteur à emboîter du capteur autofocus situé dans le coin supérieur gauche.
Écartez délicatement la nappe pour accéder au connecteur d'antenne métallique situé en dessous.
Glissez un bras de votre pincette courbée sous le col métallique du connecteur d'antenne et soulevez verticalement pour le déconnecter.
Avec une spatule (spudger), faites levier sur le bord supérieur de la carte mère jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
Saisissez le côté droit de la carte mère et retirez-la, en faisant attention de ne pas accrocher les nappes de la caméra frontale et de la batterie.
Vérifiez l'état du tampon thermique de la carte mère ; il sera soit au dos de la carte mère, soit sur le châssis.
Si le tampon n'est pas endommagé, passez le reste de cette étape.
Si le tampon est endommagé, utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour le gratter et le retirer.
Utilisez de l'alcool isopropylique (à plus de 90 %) et un chiffon en microfibre pour retirer tout résidu de tampon thermique du châssis et du dos de la carte mère.
Appliquez un nouveau tampon thermique à son emplacement sur le châssis.
Outil utilisé dans cette étape :Finger Stalls$8.99
Avec vos doigts, décollez les languettes en plastique situées près du bord inférieur de la batterie.
Repliez les languettes sous le téléphone ou maintenez-les à l'écart avec du ruban adhésif pour éviter qu'elles ne se déforment lors de la chauffe de la batterie à l'étape suivante.
Portez des doigtiers pour mieux saisir les languettes d'extraction de la batterie lors des prochaines étapes.
De solides bandes adhésives fixent la batterie au châssis. Chauffer la batterie assouplira la bande adhésive, ce qui facilitera la séparation.
Utilisez un sèche-cheveux sur le réglage de chaleur Élevé et de vitesse Faible pour chauffer la batterie pendant trois minutes, en tenant le sèche-cheveux à environ 8 cm de la batterie. Essayez de répartir la chaleur uniformément sur toute la surface de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Heavy-Duty F-Clamp$13.99
Sortez les languettes d'extraction de dessous le téléphone afin qu'elles soient accessibles.
Utilisez des serre-joints ou des serre-joints en C pour fixer le téléphone sur votre surface de travail. Vous aurez besoin d'au moins deux serre-joints : un pour le bord supérieur et un pour le bord inférieur.
Si vous n'avez pas de serre-joints, demandez à une personne de maintenir fermement le téléphone en place.
Tirez les deux languettes d'extraction de la batterie bien droit vers le haut en exerçant une pression constante et régulière jusqu'à ce que la batterie se détache du châssis.
Retirez la batterie.
Si vous avez réussi à retirer la batterie, félicitations ! Sautez sept étapes pour obtenir des informations sur le remontage.
Si la languette d'extraction s'est cassée ou a glissé accidentellement de sous la batterie, ne vous inquiétez pas ! Passez à l'étape suivante pour découvrir une autre méthode de retrait de la batterie.
Appliquez deux ou trois gouttes d'alcool isopropylique (à plus de 90 %) sur les coins supérieurs de la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Abaissez la poignée de la ventouse pour l'ouvrir.
Avec vos doigts, repliez complètement les languettes d'extraction en plastique de la batterie afin qu'elles ne gênent pas.
Placez la ventouse au centre de la batterie.
D'une main, maintenez fermement le téléphone sur votre plan de travail.
De votre main libre, tirez la ventouse vers le bas du téléphone avec une force forte et constante pour soulever le bord supérieur de la batterie. Appliquez une pression constante avec la ventouse pour laisser le temps à l'adhésif de se séparer.
Retirez la batterie de son logement.
Retirez la ventouse de la batterie.
Si la languette d'extraction de la batterie est restée dans le logement, retirez-la.
Avec une spatule (spudger), grattez et retirez tout l'ancien adhésif de batterie du châssis.
Une fois tout l'ancien adhésif retiré, utilisez de l'alcool isopropylique (plus de 90 %) et un chiffon en microfibres pour nettoyer les résidus d'adhésif.
Laissez le châssis sécher complètement avant d'installer une batterie de rechange.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$2.95
Retirez tout ruban adhésif ou protection de la nappe de la batterie.
Retirez la plus grande protection en plastique du bas de la batterie pour exposer l'adhésif.
Appuyez fermement sur la batterie dans son logement pour la fixer avec l'adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse en commençant par cette étape.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil de diagnostic intégré Pixel, cliquez ici.
Pour des performances optimales, calibrez votre batterie nouvellement installée après avoir terminé ce tutoriel.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
4 autres ont terminé cette réparation.
