Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'écran fissuré, cassé ou hors service de votre montre Google Pixel Watch.
Remarque : Accéder à la nappe de l’écran nécessite de retirer la batterie. Si la batterie est même légèrement déformée lors du retrait, elle représente un risque d’incendie et doit être remplacée.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre appareil. Cela réduit le risque d’incendie en cas de dommage accidentel de la batterie pendant la réparation. Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Vous aurez besoin d’un adhésif de remplacement pour refixer l’écran lors du remontage de l’appareil.
Le maintien de l’étanchéité après la réparation dépendra de la précision avec laquelle l’adhésif est réappliqué, mais votre appareil perdra sa certification IP (Indice de Protection).
Remarque : Ce guide a été rédigé à partir du modèle GBZ4S LTE. Si vous possédez la version sans LTE, vous pouvez tout de même suivre ce tutoriel — il pourrait toutefois y avoir de légères différences visuelles.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Retirez le bracelet de la montre en appuyant sur le bouton pour détacher le bracelet, puis faites glisser le bracelet par-dessus le bouton, tout en le tirant loin de la montre.
Répétez l’opération pour l’autre côté du bracelet.
Chauffez un iOpener et appliquez-le sur l’écran pendant environ deux minutes afin de ramollir l’adhésif qui maintient l’écran en place.
Outil utilisé dans cette étape :iFlex Opening Tool$11.99
Insérez un iFlex dans le mince interstice entre l’écran et le châssis, à gauche de la couronne digitale.
Faites glisser l’iFlex tout autour du périmètre de la montre pour découper entièrement l’adhésif de l’écran.
Retirez l’iFlex puis réinsérez-le sous l’écran, à droite de la grille du haut-parleur.
Faites pivoter l’iFlex pour soulever l’écran.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis Torx T2 pour retirer la vis de 2,1 mm qui fixe le support du haut-parleur.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette pour retirer le support du haut-parleur.
Utilisez la pointe d’une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur à emboîter du moteur de vibration.
Utilisez une pincette pour décoller le ruban adhésif jaune qui fixe la nappe du moteur de vibration à la batterie.
Utilisez un tournevis Torx T2 pour retirer les deux vis qui fixent le moteur de vibration :
Une vis de 1,8 mm de long
Une vis de 2,8 mm de long
Utilisez une pincette pour soulever le support de mise à la terre de sa rainure et le retirer.
Utilisez un tournevis Torx T2 pour retirer les deux vis de 3 mm qui fixent le support de la batterie.
Utilisez une pincette pour soulever le support de mise à la terre de sa cavité et le retirer.
Utilisez une pincette pour décoller le ruban jaune du bord de la batterie, à côté du haut-parleur.
Glissez l’extrémité plate d’unen spatule (spudger) sous le bord de la batterie, à l’endroit où se trouvait le moteur de vibration.
Soulevez la batterie jusqu’à pouvoir la saisir avec vos doigts.
Placez délicatement la batterie à côté de la montre pour accéder au cache du connecteur de la batterie.
Utilisez un tournevis Torx T2 pour retirer les deux vis de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur de la batterie.
Utilisez la pointe d’une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en soulevant le connecteur verticalement hors de sa prise.
Note : La nappe de l'ensemble écran passe sous la nappe du port de test.
Utilisez la pointe d’une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe de l'ensemble écran, en soulevant délicatement le connecteur tout droit hors de sa prise.
Glissez l’extrémité plate d’une spatule sous la nappe de l'ensemble écran pour ramollir l’adhésif et le détacher du châssis de la montre.
Tirez délicatement la nappe de l'ensemble écran pour la faire passer sous la nappe du port de test.
Retirez l’ensemble écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Si vous avez installé une nouvelle batterie, pour des performances optimales, calibrez votre nouvelle batterie après avoir terminé ce tutoriel.
Apportez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques étapes de diagnostic de base, ou demandez de l’aide sur notre Forum.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
8 commentaires de tutoriel
Bekommt man das Display überhaupt irgendwo zu kaufen? Ich habs nicht irgendwo gefunden
Whee do you get the screen
Replacement screen can be obtained by buying a broken Pixel Watch (with an intact screen) off eBay. There aren't a lot for sale but they do come up. I just bought one for 34 USD plus 15 USD shipping to Canada.
What width replacement adhesive is needed? Is this Tesa tape suitable? Tesa 61395 Tape
Is it an adhesive tape or will something like uhu or evostik work?
Gibt es ein schon fertiges Klebeband für das Display?
