Aller au contenu principal
Remplacement du kit de maintenance de l'imprimante laser HP LaserJet 5M et des rouleaux de sortie
George Simmons
George Simmons et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le August 6, 2024
Aucune estimation
Modérée
Nécessite plus d'images
Tutoriel réalisé par la communauté
C'est une imprimante tellement solide, mais lorsque le nombre d'impressions dépasse 150 000, des ondulations en accordéon peuvent se produire. J'expliquerai comment remplacer l'ensemble de fusion, les rouleaux d'entraînement et le rouleau de sortie dans la gamme d'imprimantes HP/EX. Cela couvre les HP 4, 4+ et 5.
Ce dont vous avez besoin
    • Débranchez l'imprimante, ouvrez la porte arrière, retirez les deux vis en bas qui maintiennent l'unité de fusion en place. (Les vis sont argentées) Saisissez l'unité de fusion et tirez vers le haut, mettez l'unité de fusion de côté. Prenez votre nouvelle unité de fusion et inversez la procédure.
    • Nouvelle ligne.
    • Installez les deux vis argentées dans les trous. Maintenant que la porte arrière est ouverte, recherchez les deux vis dans les coins droit et gauche et retirez-les. Ouvrez la porte supérieure de la cartouche de toner et retirez le toner. Sur le capot supérieur, retirez la vis argentée, vous pouvez maintenant soulever le dessus de l'imprimante.
    • soulevez le capot supérieur. Concentrez-vous une fois de plus sur l'arrière de l'imprimante, poussez les clips du rouleau de sortie (à la base de l'ensemble de sortie/livraison) et soulevez l'ensemble de sortie/livraison tout en retirant soigneusement le clip argenté sur le côté droit. .
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
George Simmons
Membre depuis le 10/26/15
49 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
GMS Lazerworks Membre de l'équipe GMS Lazerworks
Business
1 membre
2 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Output assembly removal: (1) Remove the top cover (3 screws) and the right cover (2 tabs); (2) Open the rear access door and let in hang open; (3) The output assembly has 2 press-in plastic tabs which you press in while lifting and rotating the output assembly away from you and toward the front of the printer. The output assembly is thus removed.
L. Schwartz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 16
Total : 604
