Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du HP Slate 8 Pro
Introduction
Passez à l'étape 1Utilisez ce guide pour remplacer votre carte mère HP Slate 8 Pro.
Ce dont vous avez besoin
Fixez la ventouse au centre de l’écran de l’appareil.
Commencez à tirer vers le haut avec la ventouse. Tout en tirant, commencez à insérer l’outil d’ouverture en plastique dans l’espace entre l’écran et l’appareil. Cela séparera progressivement l'écran du panneau arrière en plastique.
Utilisez un outil spudger pour libérer les clips noirs sur les deux connecteurs maintenant le câble plat jaune en place.
Utilisez la pince à épiler pour retirer le câble plat jaune de ses connecteurs.
Utilisez les pincettes pour débrancher le connecteur de la batterie de la carte de circuit imprimé.
À l'aide de l'outil spudger à nouveau, soulevez et libérez les connecteurs situés aux extrémités du câble plat orange.
Retirez le câble plat orange.
Comme indiqué, la batterie est maintenue en place par 8 vis au total. Utilisez le tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les 8.
Saisissez la batterie et retirez-la de l'appareil.
Débranchez les cinq connecteurs.
Utilisez des pincettes pour débrancher les trois connecteurs d'antenne
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
