Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du HTC Desire 700 Dual Sim
Introduction
Passez à l'étape 1Les problèmes logiciels indiquent une carte mère endommagée ou défectueuse. Si l'appareil ne fonctionne pas ou s'il y a des défauts de performances importants, la carte mère a probablement besoin d'être remplacée. La carte mère est la centrale électrique de l'appareil ; ce matériel est responsable de presque tous les aspects des performances fonctionnelles du téléphone. Le remplacement d'une carte mère défectueuse est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil spudger pour faire levier sous la batterie pour la soulever et la sortir.
Soulever le panneau arrière de l'écran à l'aide de l'ouvre-plastique.
Travaillez doucement autour de l'appareil, en utilisant des pics si nécessaire pour garder le panneau arrière séparé.
Retirez la vis PH00 de 3 mm située en bas au centre de la carte mère à l'aide d'un tournevis cruciforme P#00.
À l'aide de la pince à épiler, déconnectez délicatement le fil du vibrateur situé sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
