Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du circuit imprimé (PCB) du HTC Desire 700 Dual Sim
Steven Pate
Steven Pate et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
10 minutes
Modérée
Vérifiez si le voyant en haut du téléphone s'allume lorsqu'il est branché. Si le voyant s'allume, la batterie est probablement en cause car elle ne peut plus tenir la charge (si c'est le cas, consultez le guide de [ guide|30475|remplacement de la batterie]). Si le voyant ne s'allume pas lorsqu'il est branché, le port de charge peut être défectueux. Le port de charge, ou carte de circuit imprimé (carte PCB), peut être remplacé si l'appareil ne répond plus lorsqu'il est branché.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du circuit imprimé (PCB) du HTC Desire 700 Dual Sim, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez la spatule pour retirer le capot arrière.
  2. Remplacement du circuit imprimé (PCB) du HTC Desire 700 Dual Sim, Retrait de la batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un outil spudger pour faire levier sous la batterie pour la soulever et la sortir.
  3. Remplacement du circuit imprimé (PCB) du HTC Desire 700 Dual Sim, Retirez 8 vis Torx: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez huit vis T4 de 8,3 mm avec le tournevis Torx.
  4. Remplacement du circuit imprimé (PCB) du HTC Desire 700 Dual Sim, Retirer le panneau arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Soulever le panneau arrière de l'écran à l'aide de l'ouvre-plastique.
    • Travaillez doucement autour de l'appareil, en utilisant des pics si nécessaire pour garder le panneau arrière séparé.
    • Faites attention de ne pas endommager l'appareil, car il faut forcer pour retirer le panneau arrière.
  5. Remplacement du circuit imprimé (PCB) du HTC Desire 700 Dual Sim, Circuit imprimé (PCB): étape 5, image 1 de 1
    • Débranchez le fil allant de la carte de circuit imprimé à la carte mère à l'aide de la pince à épiler.
  6. Remplacement du circuit imprimé (PCB) du HTC Desire 700 Dual Sim: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil de levier en plastique, soulevez le périphérique PCB de l'écran du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Steven Pate
Membre depuis le 09/23/14
196 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-3, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G3
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 21
Total : 2,132
