Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du HTC Droid Eris
Liam
Liam et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 24, 2021
15 - 30 minutes
Facile
Puces !
Outils incorrects
Problème de balise
Tutoriel réalisé par la communauté
Le remplacement du numériseur ou de l'écran LCD Droid Eris est un processus simple qui est facile à faire dans un court laps de temps.
Créé par Liam Tidwell of LiamTek
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
  • Phillips #000 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  • T4 Torx Screwdriver
    T4 Torx Screwdriver
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran LCD du HTC Droid Eris, Numériseur ou écran LCD: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HTC Droid Eris, Numériseur ou écran LCD: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HTC Droid Eris, Numériseur ou écran LCD: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre HTC Droid Eris.
    • Retirez le couvercle arrière, la batterie et la carte mémoire (le cas échéant).
  2. Remplacement de l'écran LCD du HTC Droid Eris: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis T4 pour retirer les vis T4 aux emplacements indiqués dans les cercles rouges.
  3. Remplacement de l'écran LCD du HTC Droid Eris: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HTC Droid Eris: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez une spatule ou un levier entre le capot avant et le chrome sur les côtés de l'appareil. Travailler l'outil du bas d'un côté, vers le haut, puis de nouveau vers le bas de l'autre côté.
    • Retirez le couvercle arrière en le soulevant par le haut.
  4. Remplacement de l'écran LCD du HTC Droid Eris: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le blindage RF en décollant soigneusement les 4 morceaux de ruban métallique.
    • N'endommagez pas et ne jetez pas les 4 morceaux de ruban adhésif et le blindage RF. Vous devrez réutiliser ces éléments dans les étapes ultérieures.
  5. Remplacement de l'écran LCD du HTC Droid Eris: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du HTC Droid Eris: étape 5, image 2 de 2
    • A l'aide d'une spatule ou d'un médiator, dégagez les 3 connecteurs marqués en rouge sur la photo. (Le connecteur du milieu sera recouvert d'un morceau de ruban adhésif.)
  6. Remplacement de l'écran LCD du HTC Droid Eris: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les vis Philips entourées en rouge. Soyez prudent avec l'indicateur d'humidité (indiqué par le rectangle bleu).
    • Assurez-vous de déplacer les connecteurs à l'écart. (Un connecteur s'étend sur la carte principale, alors faites attention que le connecteur ne s'accroche pas.)
    • Retirez délicatement la carte mère et mettez-la de côté.
  7. Remplacement de l'écran LCD du HTC Droid Eris: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la boule de commande indiquée par le carré orange. (Il devrait sortir facilement.)
  8. Remplacement de l'écran LCD du HTC Droid Eris: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le câble (indiqué par un grand carré bleu) de l'arrière de l'écran LCD.
    • Il peut y avoir un morceau de ruban adhésif entre la boule de commande et l'arrière de l'écran LCD (comme indiqué par le petit carré bleu). Retirez le ruban s'il est présent.
  9. Remplacement de l'écran LCD du HTC Droid Eris: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HTC Droid Eris: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du HTC Droid Eris: étape 9, image 3 de 3
    • Séparez délicatement la face du téléphone de l'écran LCD à l'aide d'une spatule ou d'un médiator.
    • Remplacez l'écran LCD ou le numériseur cassé et remontez en sens inverse.
    • Si vous remplacez le numériseur, vous pouvez soit remplacer l'ensemble de la façade dans le cadre d'un assemblage, soit utiliser un pistolet thermique pour séparer et remplacer le verre uniquement.
Ligne d'arrivée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Liam
Membre depuis le 06/24/11
163 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 2,800
