Remplacement du clavier du HTC Fortress
Introduction
Passez à l'étape 1Si le clavier de votre HTC Fortress est physiquement endommagé ou ne transmet pas de signaux au téléphone, vous pouvez démonter le téléphone et remplacer le clavier.
Dans ce guide, vous apprendrez comment installer le clavier HTC Fortress. Ce guide vous oblige à démonter presque complètement votre forteresse, alors assurez-vous d'avoir les outils appropriés et de garder une trace de tous les composants.
Ce dont vous avez besoin
Retirez le capot arrière de l'appareil en le faisant glisser vers le haut.
Insérez le stylet dans la petite fente.
Utilisez le stylet comme levier pour pousser la carte SIM hors de son logement.
Utilisez votre doigt pour faire glisser la carte jusqu'au bout.
Retirez les deux vis de 4 mm de long à l'aide du tournevis Torx T4.
Retirez les deux vis de 3,5 mm de long à l'aide du tournevis Torx T4.
Soulevez délicatement la carte mère (le panneau vert) avec le spudger.
Retournez la carte mère, comme si vous tourniez une page dans un livre, de sorte qu'elle repose sur le côté arrière de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
