Aller au contenu principal
Remplacement de la carte micro SD du HTC Incredible 2
Ka Tong
Ka Tong et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 31, 2021
5 minutes
Facile
Vous avez des problèmes de mémoire ? Le remplacement de la carte mémoire SD est rapide et indolore.
  1. Remplacement de la carte micro SD du HTC Incredible 2, Démontage du panneau arrière du HTC Incredible: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte micro SD du HTC Incredible 2, Démontage du panneau arrière du HTC Incredible: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez votre vignette dans la fente entre le panneau arrière et le boîtier avant situé au bas du téléphone. Utilisez un sou ou un centime si vous avez du mal à utiliser votre vignette.
    • Avec une force modérée, soulevez le panneau arrière et éloignez-le du téléphone. Vous devrez peut-être faire glisser votre vignette vers le haut de la fissure pour séparer le panneau arrière du boîtier avant.
    • Cela peut demander un peu d'effort. Ne vous découragez pas si vous ne pouvez pas l'obtenir tout de suite.
  2. Remplacement de la carte micro SD du HTC Incredible 2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la carte micro SD du HTC Incredible 2, Carte micro SD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte micro SD du HTC Incredible 2, Carte micro SD: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour pousser vers l'intérieur sur la carte SD jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
  4. Remplacement de la carte micro SD du HTC Incredible 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte micro SD du HTC Incredible 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte micro SD du HTC Incredible 2: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez votre doigt. La carte SD n'est plus maintenue en place.
    • Saisissez-le avec deux doigts et tirez-le vers vous pour le retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ka Tong
Membre depuis le 04/26/14
131 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G53
5 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 23
Total : 374
