Aller au contenu principal
Remplacement de la carte Sim du HTC Incredible 2
William Slope
William Slope et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 31, 2021
5 minutes
Facile
Ce guide vous montrera comment retirer la carte SIM du téléphone. L'accès à la carte est assez simple, ne nécessitant que le retrait du panneau arrière et de la batterie.
  1. Remplacement de la carte Sim du HTC Incredible 2, Démontage du panneau arrière du HTC Incredible: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte Sim du HTC Incredible 2, Démontage du panneau arrière du HTC Incredible: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez votre vignette dans la fente entre le panneau arrière et le boîtier avant situé au bas du téléphone. Utilisez un sou ou un centime si vous avez du mal à utiliser votre vignette.
    • Avec une force modérée, soulevez le panneau arrière et éloignez-le du téléphone. Vous devrez peut-être faire glisser votre vignette vers le haut de la fissure pour séparer le panneau arrière du boîtier avant.
    • Cela peut demander un peu d'effort. Ne vous découragez pas si vous ne pouvez pas l'obtenir tout de suite.
  2. Remplacement de la carte Sim du HTC Incredible 2: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le panneau arrière du téléphone.
  3. Remplacement de la carte Sim du HTC Incredible 2, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez votre ongle dans la fente entre la batterie et le cadre intérieur arrière, situé entre la batterie et les lumières LED.
    • Utilisez un sou ou un centime si vous ne pouvez pas utiliser votre ongle.
  4. Remplacement de la carte Sim du HTC Incredible 2: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte Sim du HTC Incredible 2: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la batterie et éloignez-la des lumières.
    • Soulevez le haut de la batterie et retirez la batterie du cadre intérieur arrière.
  5. Remplacement de la carte Sim du HTC Incredible 2, Carte SIM: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte Sim du HTC Incredible 2, Carte SIM: étape 5, image 2 de 2
    • Appliquez une pression du bout du doigt sur le clip de pression situé sous la carte SIM.
    • Tout en maintenant la pression sur le clip, utilisez un autre doigt pour faire glisser doucement la carte SIM vers le bas sur le clip.
  6. Remplacement de la carte Sim du HTC Incredible 2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte Sim du HTC Incredible 2: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez à faire glisser la carte SIM jusqu'à ce qu'elle soit complètement libérée de l'appareil. Retirez maintenant la carte SIM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Slope
Membre depuis le 04/22/14
130 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 11-53, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G53
5 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 23
Total : 1,307
