Aller au contenu principal
Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100
Justin Culbertson
Justin Culbertson et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 11, 2022
25 minutes
Modérée
Ce guide vous montrera comment retirer le panneau avant.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez d'abord la coque arrière de votre téléphone pour exposer la batterie.
  2. Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone.
    • Poussez vers l'avant sur la batterie avec votre pouce.
  3. Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en la soulevant vers le haut.
    • Lors du remontage, assurez-vous que les contacts de la batterie correspondent.
  4. Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100, Panneau arrière: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100, Panneau arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Torx T6 de 4,9 mm qui fixent le panneau arrière au reste du téléphone.
  5. Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 de 4,3 mm qui fixent le panneau arrière au reste du téléphone.
  6. Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique le long des coutures à différents endroits pour retirer les clips.
    • Cela peut nécessiter un peu de force. Le cache du port USB peut tomber à cette étape.
  7. Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips #00 de 3,3 mm.
  8. Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt ou l'outil d'ouverture en plastique pour déclipser la planche.
    • Faites attention au câble ruban connecté à la carte mère à l'intérieur du téléphone.
  9. Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de ruban adhésif jaune du téléphone.
  10. Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 10, image 3 de 3
    • Relevez le rabat de retenue avec votre ongle ou un outil d'ouverture en plastique.
    • Tirez doucement sur le câble ruban avec vos doigts.
  11. Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 11, image 2 de 2
    • Séparez la carte mère et le panneau avant.
    • Retirez l'autre morceau de ruban adhésif jaune de l'extrémité du câble plat.
  12. Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez doucement sur le câble ruban pour séparer la carte mère.
  13. Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100, Clavier: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100, Clavier: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips #00 de 1,9 mm.
  14. Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 14, image 1 de 1
    • Décollez délicatement le ruban.
  15. Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez délicatement la planche.
  16. Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez soigneusement les clés.
  17. Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100, Panneau avant: étape 17, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100, Panneau avant: étape 17, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100, Panneau avant: étape 17, image 3 de 3
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez l'écran LCD et retirez-le avec les doigts.
    • Soyez délicat car l'écran LCD est fragile.
  18. Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 18, image 1 de 3 Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 18, image 2 de 3 Remplacement du panneau avant du HTC Maple 100: étape 18, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le haut-parleur interne.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Culbertson
Membre depuis le 10/11/11
8 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-29, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S20G29
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 11
Total : 780
