Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du HTC Touch Pro 2
Ce dont vous avez besoin
Retirez le capot arrière en appliquant une pression et en le faisant glisser vers le haut.
Soulevez le capot arrière et retirez-le du téléphone.
À l'aide d'un tournevis T5, retirez les quatre vis dans les coins comme indiqué.
Soulevez la partie supérieure de la coque arrière.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, détachez le boîtier en plastique du clavier. Cela peut nécessiter une certaine force.
À l'aide d'un spudger ou d'un autre outil fin, soulevez soigneusement les connecteurs ZIF comme indiqué. Cela permettra aux rubans noirs de se détacher du clavier.
Faites glisser les deux parties l'une de l'autre afin que les rubans noirs glissent à travers les fentes et vous aurez maintenant le boîtier en deux parties.
Décollez le ruban jaune montré lentement.
Dévissez les quatre vis indiquées dans les carrés rouges (deux dans chaque carré) à l'aide d'un tournevis 00.
Une fois les vis retirées, vous pourrez facilement décoller les petites pièces métalliques entourées en rouge. S'il-vous-plaît faites ainsi.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
