Remplacement de la Batterie du Harman Kardon Onyx Studio 2
Introduction
Passez à l'étape 1Après avoir complété le guide prérequis pour retirer la grille frontale de l'enceinte, vous pourrez ensuite accéder à la batterie et la remplacer lorsqu'elle est en fin de vie ou ne fonctionne plus.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites levier sur la grille avant en le plaçant dans l'encoche sur l'avant de l'appareil.
Commencez par retirer les trois vis Torx T10 10,4 mm du couvercle de la batterie.
Retirez le couvercle de la batterie.
Sortez la batterie à remplacer.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
ernestc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires
Thanks for the step by step instructions. I have tried replacing the batteries but the speaker still won't turned on. I believe the battery cable/module is broken, do you know how to fix it? Thanks.
Can you put a step by step instruction how to replace a battery on a Harman/ Kardon esquire 2?
Can you tell me what kind of the hk onyx speaker battery's, if you can show me step instructions to replace! Thankyou!
