Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer ou remplacer le haut-parleur supérieur d'un iPad Pro 9,7". Vous devrez peut-être effectuer cette réparation si le haut-parleur supérieur ne fonctionne pas.
Pour votre sécurité, déchargez la batterie en dessous de 25 % avant de démonter votre appareil. Cela réduit le risque d'un événement thermique dangereux si la batterie est accidentellement endommagée lors de la réparation. Si votre batterie est gonflée, prendre les précautions appropriées.
Certaines photos de ce tutoriel proviennent d'un modèle différent et peuvent contenir de légères différences visuelles, mais elles n'affecteront pas la procédure du tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez les bris supplémentaires et évitez les blessures corporelles pendant votre réparation en scotchant la vitre.
Posez des bandes d'adhésif d'emballage transparent sur l'écran de l'iPad, en les faisant se chevaucher, jusqu'à ce que toute la face soit couverte.
Faites de votre mieux pour suivre le reste du tutoriel comme décrit. Cependant, si le verre est cassé, il continuera probablement à se fissurer pendant que vous travaillez et vous devrez peut-être utiliser un outil de levier en métal pour retirer le verre.
Utilisez des médiators pour vous assurer que la majeure partie de l'adhésif a été coupée sur les côtés supérieur, gauche et inférieur.
Tournez les médiators supérieur et inférieur pour séparer l'ensemble écran de la coque arrière.
Faites pivoter l'ensemble écran vers la droite de la coque, en utilisant le bord droit comme charnière.
Lorsque vous déplacez l'ensemble écran, assurez-vous de ne pas forcer sur la nappe de l'écran.
Continuez à faire pivoter l'ensemble écran jusqu'à ce qu'il repose à plat à côté de la coque arrière.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 11 vis de 1,3 mm qui fixent le blindage électromagnétique (EMI).
Appliquez un iOpener chauffé sur le blindage EMI de la carte mère pendant une minute.
Faites glisser le médiator sous le côté gauche du connecteur de batterie de la carte mère, à un angle de 35 degrés.
Laissez le médiator en place pendant que vous travaillez.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous la carte mère à gauche et à droite de la connexion de la batterie.
Attendez une minute que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous la carte mère.
Essayez d'insérer le médiator. Si la carte mère ne se soulève pas facilement, appliquez quelques gouttes supplémentaires d'alcool isopropylique.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 3 vis cruciformes de 1,3 mm qui fixent le cache de la nappe d'écran.
Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter le connecteur de l'ensemble écran de sa prise sur la carte mère.
Glissez un médiator sous le capteur de luminosité ambiante droit pour décoller son adhésif.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les 4 vis de 1,9 mm de long qui fixent le haut-parleur supérieur au châssis.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus) sous le haut-parleur supérieur.
Attendez une minute que l'alcool isopropylique ramollisse l'adhésif sous le haut-parleur supérieur.
Avec un outil pour ouvrir, soulevez le bord gauche du haut-parleur supérieur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour pousser le côté gauche du haut-parleur supérieur vers la batterie, juste assez pour que le haut-parleur gauche glisse hors de son logement dans le châssis.
Soulevez et retirez le haut-parleur supérieur du châssis.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannage de base ou consultez la section iPad Pro 9,7" de notre Forum pour obtenir de l'aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
