Aller au contenu principal
Honeywell HY-204 Case Replacement
Nolan Ernotte
Nolan Ernotte et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 3, 2019
7 - 10 minutes
Modérée
Before you can fix anything inside of the Honeywell HY-204, you need to remove the case. Removing the case will require a bit of strength, but is pretty simple to do.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Honeywell HY-204 Case Replacement, Case: étape 1, image 1 de 2 Honeywell HY-204 Case Replacement, Case: étape 1, image 2 de 2
    • Before you begin, be sure to unplug the fan.
    • Remove the four 14 mm screws from the back of the device using the Phillips #0 Screwdriver.
  2. Honeywell HY-204 Case Replacement: étape 2, image 1 de 2 Honeywell HY-204 Case Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Pull the front and back parts of the case away from each other until the back is free from the front. This may require a large amount of force.
3 autres ont terminé cette réparation.
Nolan Ernotte
Membre depuis le 10/14/14
384 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-40, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S10G40
3 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 9
Total : 2,458
