Comment nettoyer le Dell MO56UC
Introduction
Passez à l'étape 1Ce guide vous aidera à démonter et à nettoyer des zones spécifiques de la souris Dell MO56UC.
Au fil du temps, de la poussière peut s'accumuler à l'intérieur de l'appareil, ce qui pourrait bloquer les capteurs et empêcher la souris de fonctionner correctement. La poussière peut être enlevée à l'aide d'un chiffon en microfibre ou d'une serviette humide.
Avant le démontage, assurez-vous que l'alimentation est coupée de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Débranchez le cordon USB pour débrancher la souris de l'alimentation
Utilisez un tournevis Phillips 00 pour dévisser une vis.
Décollez le dessus de la souris.
Utilisez un chiffon en microfibre ou une serviette humide pour enlever tous les débris situés à l'intérieur des zones en surbrillance.
Tournez la boule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer.
Nettoyez la balle avec un chiffon en microfibre.
Nettoyez les capteurs à billes verticaux et horizontaux avec un chiffon en microfibre.
Examinez la roue pour les débris. La roue peut se salir fréquemment, ce qui affecte les performances et peut causer des problèmes.
Retirez tous les débris trouvés et nettoyez la roue avec un chiffon en microfibre.
Le capteur de cliquetis de roue est situé sous la roue.
Retirez la roue pour exposer le capteur.
Retirez tous les débris et essuyez le capteur avec un chiffon en microfibre.
Insérez le câble USB dans votre ordinateur pour l'alimenter.
Testez les fonctions de la souris pour assurer un nettoyage et un remontage corrects.
Examinez le cordon pour voir s'il y a des effilochages ou tout fil exposé qui pourrait causer une mauvaise connexion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
