Introduction
Suivez ce tutoriel pour effectuer un changement de pâte thermique dans un ordinateur portable.
Ceci est un tutoriel générique - la procédure exacte pour votre ordinateur portable spécifique sera différente de ces instructions - mais le processus de base devrait être le même. Pour un changement pâte thermique dans un téléphone, suivez ce tutoriel.
La pâte thermique est un élément essentiel de nos appareils. Elle permet d'évacuer la chaleur du processeur vers le dissipateur thermique, ce qui maintient nos appareils au frais et les rend performants. Remonter un ordinateur portable, une tablette, un téléphone ou un PC sans changement pâte thermique entraînera une surchauffe du processeur, ce qui peut causer des dommages irréversibles.
N'oubliez pas : suivez les procédures de sécurité contre les décharges électrostatiques (ESD) générales lorsque vous démontez votre appareil.
Ce dont vous avez besoin
Fermez l'écran et retournez votre ordinateur portable.
Si votre ordinateur portable est pourvu de vis cachées sous les pieds en caoutchouc, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou un médiator pour retirer les pieds en caoutchouc.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$16.96
Utilisez un tournevis pour dévisser les vis qui fixent le boîtier arrière.
Utilisez le tournevis ou l'embout le plus adapté à votre ordinateur portable.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou un médiator pour soulever le boîtier arrière en faisant levier.
Faites le tour complet du périmètre de l'ordinateur portable, en tordant votre outil au fur et à mesure pour déclipser le boîtier arrière.
Lorsque tous les clips sont désengagés, soulevez le boîtier arrière et enlevez-le de l'ordinateur portable.
Soulevez-le lentement et avec précaution, en vérifiant qu'aucune nappe n'est attachée au boîtier arrière avant de le retirer complètement.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) ou votre doigt pour déconnecter la batterie de votre ordinateur portable.
Si vous ne savez pas comment déconnecter votre batterie en toute sécurité, consultez le manuel d'utilisateur de votre ordinateur portable.
Déconnectez, dévissez et retirez tous les ventilateurs qui se trouvent sur le dissipateur thermique de votre ordinateur portable.
Utilisez un tournevis pour retirer les vis qui fixent le dissipateur au châssis.
Serrez les vis du dissipateur thermique autour du CPU ou du GPU en suivant un schéma en "X".
Soulever le dissipateur thermique pour l'éloigner de la carte mère et le retirer.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour racler autant que possible la pâte thermique solidifiée du dissipateur thermique.
Utilisez un filtre à café ou un chiffon non pelucheux et quelques gouttes d'alcool isopropylique, également nommé IPA, (concentration >90%) pour nettoyer les résidus de pâte thermique de la surface de contact thermique de votre dissipateur thermique.
Une fois que la surface est presque propre, utilisez un autre filtre à café propre ou un chiffon non pelucheux avec plus d'IPA pour éliminer toute graisse ou tout résidu supplémentaire.
Laisser le dissipateur thermique sécher complètement.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) en plastique ou le bord d'une vieille carte de crédit pour retirer les gros morceaux de pâte thermique solidifiée de la surface du processeur.
Tout comme pour le dissipateur thermique, utilisez un filtre à café ou un chiffon non pelucheux et quelques gouttes d'alcool isopropylique à plus de 90 % pour nettoyer les résidus de pâte thermique restants sur la surface du processeur.
Une fois que la surface est presque propre, utilisez un nouveau filtre à café ou un chiffon non pelucheux avec davantage d'IPA pour éliminer toute graisse ou tout résidu supplémentaire.
Laisser le processeur sécher complètement.
Utilisez votre tube de pâte thermique pour appliquer une petite quantité de la taille d'un grain de riz au milieu de la puce du processeur.
Le processeur est maintenant prêt pour la réinstallation du dissipateur thermique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Le changement pâte thermique ne s’est pas déroulé comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
muss ich die Capacitors und den Vram auch repasten wenn ich die / den Heatsink entferne?
finde keine klare antwort im internet dazu
Alibi, ich verwende Online-Übersetzung, daher ist mein Deutsch möglicherweise nicht das Beste. In den meisten Anwendungen verwenden diese Komponenten Wärmeleitpads anstelle von Wärmeleitpaste. Wenn sie gerissen oder gerissen sind, müssen sie beim erneuten Einfügen möglicherweise auch ersetzt werden, wenn Sie die ursprüngliche Dicke erreichen können.
