Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x
M Morgan
M Morgan et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 6, 2021
40 - 45 minutes
Modérée
Si la caméra de votre Huawei Honor 6x est inutilisable et que le problème n'est pas dû à un capot fissuré, la caméra arrière devra être remplacée. Le retrait de l'ensemble caméra cassé est simple et facile après avoir ouvert le téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x, Carte SIM: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez l'outil d'éjection de la carte SIM dans le trou du plateau de la carte SIM.
    • Appuyez sur l'outil d'éjection dans le trou jusqu'à ce que le plateau s'ouvre.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le plateau SIM de l'appareil à l'aide de deux doigts.
    • Lorsque vous réinsérez la carte SIM, assurez-vous qu'elle est correctement alignée avec le plateau SIM.
  4. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la carte SIM du compartiment à l'aide de deux doigts.
  5. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x, Boitier arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x, Boitier arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans le port de chargement Micro USB avec le côté incliné de l'outil face à l'écran.
    • Retirez l'écran de l'arrière du téléphone en appuyant sur l'outil d'ouverture.
  6. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser l'outil d'ouverture ou la spatule le long du bas du téléphone et sur le pourtour.
  7. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois que les trois côtés de l'écran sont détachés, séparez le téléphone à deux mains.
    • Lorsque vous séparez le panneau arrière de l'écran, ne les écartez pas trop. Il y a une interconnexion qui est attachée aux deux côtés qui pourrait se casser ou se déchirer si elle est tirée trop loin.
  8. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les cinq vis cruciformes #00 de 4 mm à l'aide d'un tournevis.
  9. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la carte mère de l'appareil à l'aide d'une spatule ou de vos doigts.
  10. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x, Caméra arrière: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x, Caméra arrière: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x, Caméra arrière: étape 10, image 3 de 3
    • Retirez les deux connecteurs en coinçant une spatule ou votre doigt sous le connecteur.
  11. Remplacement de la caméra arrière du Huawei Honor 6x: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez délicatement l'ensemble caméra à l'aide d'une spatule ou de deux doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
M Morgan
Membre depuis le 10/08/18
686 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 22
Total : 1,090
