Aller au contenu principal
Remplacement du modem de l'IBM ThinkPad T41
Marissa Blustein
Marissa Blustein et 7 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 15, 2017
15 - 20 minutes
Modérée
Ce guide de réparation va vous aider à démonter votre ordinateur portable IBM ThinkPad T41 et à atteindre le modem afin de le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Phillips #1 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
Afficher plus…
  1. Remplacement du modem de l'IBM ThinkPad T41, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Fermez l'écran et retournez l'ordinateur portable fermé.
    • Retirez les 17 vis situées au bas de l'ordinateur.
    • Les couleurs multiples sur la photo (turquoise, rouge, bleu, orange, jaune et violet) sont à des fins organisationnelles, afin d'indiquer les différentes vis.
    • Le marqueur jaune à l'arrière indique la vis de retenue du périphérique UltraBay. Cette vis est optionnelle car le mécanisme UltraBay maintiendra le lecteur ou la batterie en place de toute façon. Le marqueur jaune à l'avant indique la vis de retenue du support du disque dur.
  2. Remplacement du modem de l'IBM ThinkPad T41: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle de l'emplacement de la RAM supplémentaire, en soulevant où la vis était et en tirant.
  3. Remplacement du modem de l'IBM ThinkPad T41: étape 3, image 1 de 1
    • Tournez le côté droit de l'ordinateur portable vers le haut et ouvrez l'écran.
    • Soulevez le clavier, en utilisant un spudger dans la jointure entre le clavier et le trackpad.
    • Attention au câble plat qui se trouve en dessous, qui peut s'arracher si le clavier est levé trop vigoureusement.
  4. Remplacement du modem de l'IBM ThinkPad T41: étape 4, image 1 de 1
    • Débranchez le câble plat du clavier, en soulevant les bords de la fiche.
    • Retirez le clavier.
  5. Remplacement du modem de l'IBM ThinkPad T41, Modem: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis tenant le modem dans le coin supérieur gauche de l'ordinateur portable.
  6. Remplacement du modem de l'IBM ThinkPad T41: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le modem, débranchez-le de la carte mère dès que vous le soulèverez.
  7. Remplacement du modem de l'IBM ThinkPad T41: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du modem de l'IBM ThinkPad T41: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez le fil qui relie le modem à l'écran.
    • Débranchez l'autre câble qui relie le modem à la carte mère
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marissa Blustein
Membre depuis le 04/16/10
534 Réputation
12 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-8, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G8
4 membres
29 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 4,234
