Aller au contenu principal
Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad X41
Lisbeth Cisneros
Lisbeth Cisneros et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 16, 2017
20 - 45 minutes
Modérée
Ce guide vous montrera comment remplacer complément le clavier de votre IBM ThinkPad X41.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad X41, Clavier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad X41, Clavier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad X41, Clavier: étape 1, image 3 de 3
    • Faites glisser vers l'extérieur le loquet de deverouillage pour déverrouiller et soulevez la batterie et la retirer.
    • Retirez la batterie avant le clavier pour éviter d'endomager la batterie.
  2. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad X41: étape 2, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme PH000, retirez les six vis de 6 mm qui maintiennent le clavier comme indiqué.
  3. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad X41: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad X41: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad X41: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez l'ordinateur portable une fois de plus en le remettant dans sa position normale et ouvrez l'ordinateur portable.
  4. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad X41: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad X41: étape 4, image 2 de 2
    • En utilisant votre main gauche, placez le pouce sur la partie supérieure du clavier et placez votre autre pouce sur la partie inférieure du clavier.
    • Appuyez fermement vers le haut avec les deux pouces. Cela détachera le clavier de la base.
    • Soyez prudent lorsque vous le soulèverez car il y a un câble de connexion orange encore attaché au dessous du clavier.
  5. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad X41: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad X41: étape 5, image 2 de 2
    • Détachez la connexion à la carte mère en la glissant d'abord vers vous, puis en tirant vers le haut.
    • Les indications de cette étape sont basées sur l'angle indiqué sur l'image.
  6. Remplacement du clavier de l'IBM ThinkPad X41: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez tout le clavier de l'ordinateur portable.
Pout remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lisbeth Cisneros
Membre depuis le 09/12/16
131 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 799
