Aller au contenu principal
Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60
Dylan Kratochvil
Dylan Kratochvil et 8 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 30, 2017
5 - 10 minutes
Facile
Puces !
Nécessite plus d'images
Étudiant en action
Ce guide va vous montrer comment retirer le clavier de votre ordinateur. En retirant le clavier, les utilisateurs pourront accéder au composants interne de l'ordinateur. Ce guide est un prérequis important pour quelques-uns des autres guides. Assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur. Si l'ordinateur est allumé, attendez plusieurs minutes avant de commencer la procédure pour vous assurer que toutes les pièces aient refroidies.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur pour voir le petit onglet de la batterie situé vers le haut du Thinkpad.
    • Utilisez vos doigts pour faire glisser l'onglet vers la droite pour déverrouiller la batterie.
  2. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que l'onglet est sur la position déverrouillage (à droite), tirez la batterie vers l’extérieur pour la retirer du ThinkPad.
    • La batterie est maintenant déconnectée.
  3. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60, Repose poignet: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60, Repose poignet: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis de 17,0 mm.
  4. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur, de sorte que le clavier soit face à vous.
    • Ouvrez l’écran pour accéder au repose-poignet. Appliquer une pression sur les côtés du repose-poignet de sorte qu’il se courbe légèrement au milieu. Puis, retirez-le délicatement de l’ordinateur.
  5. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le repose-poignet de l'ordinateur.
    • Le câble de données du Touchpad relie le repose-mains à l'unité centrale. FAITES ATTENTION!
    • Détachez le connecteur en tirant vers le haut sur la languette blanche.
  6. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60, Clavier: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60, Clavier: étape 6, image 2 de 2
    • Tournez le Thinkpad de sorte que vous puissiez en voir l'arrière.
    • À l'aide d'un tournevis Phillips # 0, retirez la vis de 17,0 mm.
  7. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 7, image 2 de 2
    • Tout d'abord retournez l'ordinateur portable. Ensuite, utilisez vos doigts pour soulever le clavier légèrement vers le haut.
    • Soulevez le clavier jusqu'à ce que vous puissiez voir le connecteur du clavier
  8. Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier de l'IBM Thinkpad T60: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur vers le haut pour déconnecter le clavier.
    • Le clavier est maintenant déconnecté.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dylan Kratochvil
Membre depuis le 01/30/13
645 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
Die Anleitung war gut.
Müller, Christine - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 35
Total : 5,028
