Remplacement de la carte réseau sans fil de l'IBM Thinkpad T60
Introduction
Passez à l'étape 1Ce guide montre comment retirer une carte réseau sans fil. Assurez-vous de compléter les guides de démontage du repose poignet et du clavier avant de suivre ce guide. Assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur. Si l'ordinateur était allumé, attendez plusieurs minutes avant de commencer la procédure pour vous assurer que toutes les pièces aient refroidies.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Retournez l'ordinateur pour voir le petit onglet de la batterie situé vers le haut du Thinkpad.
Utilisez vos doigts pour faire glisser l'onglet vers la droite pour déverrouiller la batterie.
À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis de 17,0 mm.
Tournez le Thinkpad de sorte que vous puissiez en voir l'arrière.
À l'aide d'un tournevis Phillips # 0, retirez la vis de 17,0 mm.
À l'aide d'un tournevis Phillips # 0, retirez les deux vis de 10,5 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
