Aller au contenu principal
Cadre intérieur
Cadre intérieur
Joe Kendall
Joe Kendall et 2 autres contributeurs
Dernière mise à jour le September 10, 2019
5 minutes
Modérée
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Pour accéder aux principaux composants de l’Acer Aspire One 725-0845, vous devez retirer le cadre intérieur, décrit en détail ici.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Cadre intérieur, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est hors tension en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation en haut à gauche.
    • Sur une surface plane et à niveau, retournez l'appareil pour que la plaque arrière soit accessible.
  2. Cadre intérieur: étape 2, image 1 de 3 Cadre intérieur: étape 2, image 2 de 3 Cadre intérieur: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger ou de tout autre outil pointu, poussez la glissière de dégagement loin du centre de l'appareil.
    • Retirez simultanément la batterie et retirez-la de l'appareil.
  3. Cadre intérieur, Panneau arrière: étape 3, image 1 de 3 Cadre intérieur, Panneau arrière: étape 3, image 2 de 3 Cadre intérieur, Panneau arrière: étape 3, image 3 de 3
    • À l'aide de l'embout de tournevis et du tournevis JIS J1, retirez la vis centrale (7,0 mm) de la plaque arrière.
    • À l’aide de vos mains, faites glisser la plaque arrière loin du centre de l’appareil et retirez-la.
  4. Cadre intérieur, Disque dure: étape 4, image 1 de 2 Cadre intérieur, Disque dure: étape 4, image 2 de 2
    • À l’aide de l’embout de tournevis et du pilote JIS J1, retirez les deux vis (9,0 mm) situées du côté extérieur du disque dur.
  5. Cadre intérieur: étape 5, image 1 de 1
    • À l’aide de votre main, faites glisser le disque dur hors du centre de l’appareil jusqu’à ce qu’il se déconnecte de la carte mère.
    • Soulevez délicatement l’extérieur du disque dur et placez-le sur une surface propre et non magnétique.
  6. Cadre intérieur, Cadre intérieur: étape 6, image 1 de 3 Cadre intérieur, Cadre intérieur: étape 6, image 2 de 3 Cadre intérieur, Cadre intérieur: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide de l'embout de tournevis et du tournevis JIS J1, retirez les six vis extérieures (7,0 mm).
    • À l'aide de l'embout de tournevis et du tournevis JIS J1, retirez les sept vis intérieures (8,0 mm).
    • À l’aide de l’embout et du tournevis JIS J1, retirez la vis interne (3,0 mm).
  7. Cadre intérieur: étape 7, image 1 de 3 Cadre intérieur: étape 7, image 2 de 3 Cadre intérieur: étape 7, image 3 de 3
    • À l’aide de vos mains, faites glisser les languettes de dégagement marron pour la connexion du clavier à l’écart du centre de l’appareil.
    • Retirez délicatement la connexion du clavier en l'éloignant du centre de l'appareil.
    • Soulevez les verrous noirs pour les connexions du pavé tactile en position haute.
    • Retirez délicatement les connexions du pavé tactile en écartant les languettes violettes des serrures.
  8. Cadre intérieur: étape 8, image 1 de 3 Cadre intérieur: étape 8, image 2 de 3 Cadre intérieur: étape 8, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil et ouvrez-le.
    • À l’aide des outils d’ouverture en plastique, retirez le couvercle / le repose-mains du cadre de l’appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joe Kendall
Membre depuis le 02/15/17
346 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G3
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 37
