Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011, Capot inférieur: étape 1, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011, Capot inférieur: étape 1, image 2 de 2
    • Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
    • Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
    • Vous n'avez pas besoin d'exercer beaucoup de pression lorsque vous faites pivoter le capot.
  2. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 2, image 1 de 1
    • Inclinez le mini afin de séparer le capot inférieur du boîtier extérieur.
    • Retirez le capot inférieur et mettez-le de côté.
  3. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011, Ventilateur: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T6 11,3 mm par lesquelles le ventilateur est fixé à la carte mère près de la plaque d'antenne.
  4. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez la patte de fixation du ventilateur la plus proche de la RAM de son support dans le boîtier extérieur.
    • Il n'est pas nécessaire de démonter la patte de fixation pour sortir le ventilateur. Il faut juste suffisamment soulever le ventilateur pour le sortir de la patte de fixation.
  5. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 5, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 5, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 5, image 3 de 3
    • Soulevez le ventilateur hors du mini afin de libérer un espace suffisant pour accéder à son connecteur.
    • Saisissez tous les fils en même temps et tirez délicatement vers le haut pour débrancher le ventilateur de la carte mère.
    • Ne soulevez pas la prise, vous pourriez l'arracher de la carte mère.
    • Retirez le ventilateur.
  6. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011, Capot: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T6 3,5 mm par laquelle le capot est fixé au dissipateur thermique.
  7. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez le capot par l'extrémité la plus proche de la plaque d'antenne.
    • Faites pivoter le capot en suivant la courbe de l'ouverture du boîtier et sortez-le du mini.
  8. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011, Plaque d'antenne: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes par lesquelles la plaque d'antenne est fixée au mini :
    • Deux vis Torx T8 6,6 mm.
    • Deux vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux tournevis fonctionnent).
    • Lorsque vous remontez l'appareil :
    • Vous aurez peut-être des difficultés à replacer le disque dur de sorte que la plaque d'antenne soit bien à sa place. Si les emplacements des vis ne passent pas sur ceux du disque dur, vérifiez si les deux attaches au dos du disque dur sont bien emboîtées à l'arrière du boîtier, au-dessus de l'emplacement pour le second SSD.
    • L'antenne est fixée directement sur le disque dur (marques rouges). En fixant l'antenne, il se peut que le SSD bouge et que le câble du SSD se débranche de la carte mère.
  9. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 9, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 9, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement la plaque d'antenne par le côté le plus proche de la RAM.
    • Avec précaution, libérez la plaque d'antenne de la monture circulaire du boîtier arrière.
    • Ne la retirez pas pour l'instant. Elle est toujours reliée à la carte AirPort/Bluetooth.
  10. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 10, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, faites levier sur le connecteur d'antenne pour le débrancher de la prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  11. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez la plaque d'antenne du mini.
  12. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011, Installation de la carte mère dans le Mac Mini mi-2011: étape 12, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011, Installation de la carte mère dans le Mac Mini mi-2011: étape 12, image 2 de 2
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du disque dur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  13. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 13, image 1 de 1
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, soulevez le connecteur du capteur infrarouge pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
    • Veillez à faire levier en passant sous les fils, et pas sous la prise.
  14. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes :
    • Une vis Torx T8 5 mm ou Hex 2 mm (les deux tournevis fonctionnent).
    • Une vis Torx T6 16,2 mm.
    • Un standoff Torx T6 26 mm.
  15. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 15, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 15, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 15, image 3 de 3
    • Pour le retrait de la carte mère, les deux tiges cylindriques de l'outil de retrait de la carte mère du Mac Mini doivent être insérées dans les orifices repérés en rouge. Attention ! Si vous insérez des instruments dans des orifices de la carte mère autres que ceux repérés en rouge, vous risquez de détruire la carte mère.
    • Insérez les tiges de l'outil dans les deux orifices repérés en rouge. Assurez-vous qu'elles sont en contact avec le dessus du boîtier extérieur en dessous de la carte mère avant de continuer.
    • Avec précaution, tirez l'outil vers la carte d'E/S. L'ensemble carte mère et carte d'E/S doit glisser légèrement hors du boîtier extérieur.
    • Arrêtez le mouvement de levier lorsque la carte d'E/S est clairement séparée du boîtier extérieur.
    • Retirez l'outil de retrait de la carte mère du Mac Mini.
  16. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 16, image 1 de 1
    • Tirez l'ensemble carte d'E/S/carte mère hors du boîtier extérieur suffisamment pour accéder au connecteur d'alimentation.
    • À l'aide de vos doigts, débranchez le câble d'entrée CC (DC-In) de la carte mère.
    • Tirez le connecteur du câble d'alimentation vers le côté avant du mini.
  17. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 17, image 1 de 1
    • Faites doucement glisser l'ensemble de la carte mère hors du mini, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  18. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011, Disque dur: étape 18, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011, Disque dur: étape 18, image 2 de 2
    • Dégagez le disque dur du bord avant du mini et retirez-le du boîtier extérieur.
    • Lors de la réinstallation, vous trouverez deux broches sur la face interne du disque dur qui se fixent sur le boîtier extérieur. Comme les trous des broches sont couverts d'une protection en gomme, vous aurez peut-être des difficultés à voir si le disque dur est bien installé.
    • Il y a deux paires de trous dans le boîtier. Insérez les broches dans les trous les plus proches du fond du boîtier.
  19. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011, Alimentation: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T6 7,9 mm par laquelle l'alimentation et le lecteur optique sont fixés au boîtier extérieur.
    • Lorsque vous remontez votre appareil, assurez-vous que les câbles qui longent le disque dur soient bien positionnés sous l'alimentation. Sinon, vous risquez de mal repositionner votre disque dur et vous aurez du mal à replacer les vis de l'antenne.
  20. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 20, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 20, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 20, image 3 de 3
    • Tirez la patte de fixation en métal argenté qui maintient le support de la prise d'entrée CA (AC-In) sur le côté du boîtier extérieur et sortez-la du mini.
    • Lors du remontage, notez que la patte de fixation argentée enserre les deux côtés du bord inférieur biseauté du connecteur AC. Quand vous re-glissez la patte de fixation, elle atteint un arrêt, mais ne "clique" pas une fois en place. Vous saurez qu'elle est correctement positionnée si elle ne bouge pas facilement.
  21. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 21, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 21, image 2 de 2
    • Faites pivoter le connecteur d'entrée CA de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  22. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 22, image 1 de 1
    • Faites glisser l'alimentation hors du mini, en faisant attention aux câbles qui peuvent se coincer.
  23. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011, Tiroir disque dur: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T6 de 7,9 mm qui fixe le support du disque dur au boîtier extérieur.
  24. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 24, image 1 de 1
    • Retirez le tiroir du disque dur du boîtier extérieur.
  25. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011, Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 25, image 1 de 1
    • Les étapes suivantes vous guideront à travers la procédure d'installation d'un second disque dur dans votre mini.
    • Au cours des prochaines étapes, vous allez installer les œillets dans les trous situés le long des supports encadrés en rouge.
  26. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 26, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 26, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 26, image 3 de 3
    • Introduisez un œillet dans le trous sur le côté du support, en passant par l'intérieur du support.
    • Veillez à bien positionner l'œillet dans le support, comme indiqué dans la troisième photographie.
    • Répétez la procédure pour les trois autres œillets de chaque côté des supports.
  27. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 27, image 1 de 1
    • Une fois les quatre œillets installés, le support devrait avoir le même aspect que dans la photographie ci-contre.
  28. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 28, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 28, image 2 de 2
    • Pliez le câble-ruban le long de la ligne pointillée pour permettre aux connecteurs de rester en place dans leurs prises.
    • Pliez le câble-ruban selon un angle de 90 degrés au niveau du connecteur SSD de sorte qu'il soit parallèle au connecteur.
  29. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 29, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 29, image 2 de 2
    • Utilisez le bord du connecteur SSD pour plier le câble de 45 degrés vers le bas en suivant la première grande ligne pointillée.
    • Repliez le câble de 45 degrés vers le haut en suivant la seconde grande ligne pointillée.
  30. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 30, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 30, image 2 de 2
    • Tenez le câble-ruban de chaque côté de la première petite ligne pointillée et pliez-le vers le haut de 90 degrés.
  31. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 31, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 31, image 2 de 2
    • Repliez le câble de 90 degrés vers le bas en suivant la seconde petite ligne pointillée.
  32. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 32, image 1 de 1
    • Raccordez le câble inclus dans le kit à votre second disque dur. Dans le cas présent, nous utilisons un SSD.
    • Si votre câble est livré avec un petit morceau de ruban adhésif noir aux coins arrondis, vous pouvez le coller sur le connecteur du câble du disque dur pour fixer le connecteur à sa prise sur le disque dur. Le morceau de ruban adhésif n'est pas nécessaire et l'installation n'aura aucun effet néfaste sur les performances de votre machine.
    • Avant de raccorder le câble à votre disque dur, assurez-vous qu'il a été correctement plié le long des lignes pointillées blanches. Cela facilitera le branchement du câble et lui permettra de rester en place.
  33. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 33, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 33, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 33, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Torx T6, installez deux des vis de fixation sur le côté du disque dur le plus proche de l'extrémité du câble qui relie ce dernier à la carte mère.
    • Serrez les vis jusqu'à ce qu'elles touchent l'extrémité des trous filetés sur le côté du disque dur. Le montage correct est illustré dans la troisième photographie.
  34. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 34, image 1 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 34, image 2 de 3 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 34, image 3 de 3
    • Au cours des prochaines étapes, vous allez installer le disque dur dans son support.
    • Lorsque vous insérez le disque dur dans son support, positionnez-le de sorte que le côté où se trouve le câble soit tourné vers le haut et que le connecteur SATA se trouve tout prêt de la partie du support en saillie (illustrée dans la troisième photographie).
    • Introduisez les vis de fixation dans les œillets sur le support et installez le disque dur dans le support par le bas, comme illustré dans la seconde photographie.
  35. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 35, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 35, image 2 de 2
    • Introduisez les deux autres vis de fixation dans les œillets sur le côté du disque dur et serrez-les à l'aide d'un tournevis Torx T6.
  36. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 36, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 36, image 2 de 2
    • Installez le second ensemble de disque dur dans le boîtier extérieur.
    • Veillez à aligner les trous de montage sur les trous filetés du boîtier extérieur, comme illustré dans la seconde photographie.
    • Lorsque la carte mère est installée, branchez simplement le câble du second disque dur sur la prise libre de la carte mère.
    • Le câble du second disque dur doit reposer bien à plat entre les deux disques durs.
  37. Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 37, image 1 de 2 Installation d'un second SSD dans le Mac mini mi-2011: étape 37, image 2 de 2
    • When you start up your machine, you'll see both drives are recognized by the Mini.
    • Xbench scores show that if you install hard drives in either the top or the bottom position, their speeds will remain the same.
    • To minimize the amount of work necessary when adding an SSD to be used as your primary drive, we recommend installing the SSD like we did in this guide and leaving the stock platter drive in its original bottom position (closest to the antenna plate). After reassembly, boot the Mini into Lion Recovery and use disk utility to erase your SSD. Then install Lion on your SSD. After rebooting, go into system preferences>startup disk and choose your SSD as the startup disk.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
661 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
76%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
46 commentaires de tutoriel
When adding second drive, be sure that the power supply cables are secured out of the way to allow drive to be seated correctly. If cables are in the way, screw holes do not quite line up with antenna plate.
tjod - Réponse Partager
This should be part of the main guide, I read this after completing my fix and I wish I had read this before. Spent about 20 mins figuring this one out. thanks. Great guide though.
Nitish Dhar - Partager
When re-inserting the power supply make certain the left side screw is seated in the secondary drive tray and
fulled secured to the metal casing frame then turn the entire housing upside down and slide the power supply into
place (careful of cables etc.)
There are two metal anchor points on the power supply, one on the very tip
that is inserted into the Mac Mini housing and the other is on the right side of the power supply that sits
into a plastic slot up against the side of the metal housing. Tried everything to get the points home so the right
secondary hard drive tray screw holes would line up with the power supply anchor holes. This worked the first try.
lyn - Réponse Partager
This didn't go so well. I did manage to assemble everything according to the manual, but it was one !%!$ of a fight, and now the machine boots, but the SSD I installed is nowhere to be found.
One thing I noticed is that the cable supplied to connect the second drive to the mainboard, is slightly too long. I had to bend it quite a bit so that it would line up with the connector on the mainboard, otherwise the cable would extend about 5 mm into the mainboard and not line up. I'm afraid now that I might have broken some of the wired on the adapter while bending it. However, without bending it there was no way to attach the connector.
What to do?
nh3 - Réponse Partager
Same here, I have slightly damaged the ribbon cable and now the SSD is invisible to the OS :-/
Idearia SRL - Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 358
30 derniers jours : 3,045
Total : 325,659
