Aller au contenu principal
Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement
Kayla Meacham
Kayla Meacham et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le April 15, 2022
2 minutes
Facile
How to replace the float valve on the Instant Pot IP-DUO. This procedure and part is the same for the following models: IP-DUO50, IP-DUO60, and the IP-DUO80.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement, Float Valve: étape 1, image 1 de 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement, Float Valve: étape 1, image 2 de 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement, Float Valve: étape 1, image 3 de 3
    • Remove the lid by twisting it counter-clockwise.
  2. Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Place the lid upside down on a stable surface.
  3. Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement: étape 3, image 1 de 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement: étape 3, image 2 de 3 Instant Pot IP-DUO80 V2 Float Valve Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Remove the white rubber cover from the red float valve by pulling it off gently.
    • The red float valve will fall once the white cover is removed.
2 autres ont terminé cette réparation.
Kayla Meacham
Membre depuis le 01/23/18
646 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
On my model, the metal housing broke off, looks like it will need to be welded back together to the lid.
Harry Ethington - Réponse
my float valve rubber is missing what can i do???how i can oder this how m gonna fix it kindly answer
ixbah aries - Réponse
How do you remove the house that the pin goes into? Mine has corrosion on the pin and inside that housing.
Resist - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 55
Total : 5,644
