Remplacement du LCD du Kodak EasyShare C142
Introduction
Passez à l'étape 1Afin de terminer le remplacement, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme # 00 ainsi que d'un écran LCD de remplacement pour l'appareil photo.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les piles et la carte mémoire de l'appareil photo.
Retirez un total de quatre vis de chaque côté de la caméra.
Faites glisser doucement l'écran LCD hors de son support jusqu'à ce que le connecteur soit visible. Ouvrez le clip sur le connecteur en le tirant avec votre ongle à droite de l'écran.
Retirez l'écran LCD endommagé et insérez le remplacement.
Après avoir à nouveau clipsé le connecteur, remontez la caméra à l'aide des six (6) vis retirées précédemment.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
