Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du Kodak Easyshare V1003
Vanessa Soares
Vanessa Soares et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 31, 2020
Aucune estimation
Modérée
Détails manquants
Ce guide fournit des instructions pas à pas pour retirer et remplacer l'écran LCD. Deux outils sont nécessaires et aucune mesure de sécurité n'est requise.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de l'écran LCD du Kodak Easyshare V1003, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation situé en haut de l'appareil photo.
  2. Remplacement de l'écran LCD du Kodak Easyshare V1003: étape 2, image 1 de 1
    • Positionnez la caméra avec le bas vers le haut.
  3. Remplacement de l'écran LCD du Kodak Easyshare V1003: étape 3, image 1 de 1
    • Avec votre doigt, faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche ouverte.
  4. Remplacement de l'écran LCD du Kodak Easyshare V1003: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement le couvercle de la batterie.
  5. Remplacement de l'écran LCD du Kodak Easyshare V1003: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du Kodak Easyshare V1003: étape 5, image 2 de 2
    • Poussez doucement la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre. La batterie doit se libérer et être retirée de son logement.
  6. Remplacement de l'écran LCD du Kodak Easyshare V1003, Boutons: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak Easyshare V1003, Boutons: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak Easyshare V1003, Boutons: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis J00 pour retirer les cinq vis extérieures.
  7. Remplacement de l'écran LCD du Kodak Easyshare V1003: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak Easyshare V1003: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak Easyshare V1003: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le boîtier arrière.
  8. Remplacement de l'écran LCD du Kodak Easyshare V1003: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak Easyshare V1003: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du Kodak Easyshare V1003: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez complètement le boîtier arrière de l'appareil.
    • Utiliser un outil en plastique pour retirer le fond.
  9. Remplacement de l'écran LCD du Kodak Easyshare V1003, Ecran LCD: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD en débranchant le connecteur.
  10. Remplacement de l'écran LCD du Kodak Easyshare V1003: étape 10, image 1 de 1
    • Démontez l'écran LCD du boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Vanessa Soares
Membre depuis le 03/15/17
246 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Hi Vanessa
Where in South Africa (Gauteng) can I buy a lcd display replacement screen for this Kodak easyshare v1003 camera?
Wickus: +27725966377/ vwickus@ymail.com
vwickus - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 27
Total : 973
