Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mémoire du Kodak Easyshare V1003
Sarah Berry
Sarah Berry et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 1, 2020
2 minutes
Facile
Ce guide fournit des instructions pas à pas pour retirer et remplacer la carte mémoire. Aucun outil et aucune mesure de sécurité ne sont nécessaires.
  1. Remplacement de la carte mémoire du Kodak Easyshare V1003, Carte mémoire: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil photo en appuyant fermement sur le bouton d'alimentation situé en haut de l'appareil photo.
  2. Remplacement de la carte mémoire du Kodak Easyshare V1003: étape 2, image 1 de 1
    • Avec votre doigt, faites glisser le couvercle de la batterie dans le sens de la flèche ouverte.
  3. Remplacement de la carte mémoire du Kodak Easyshare V1003: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mémoire du Kodak Easyshare V1003: étape 3, image 2 de 2
    • Localisez l'emplacement pour carte mémoire et insérez la carte mémoire en insérant d'abord les bornes dorées.
    • Poussez la carte mémoire dans son logement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
  4. Remplacement de la carte mémoire du Kodak Easyshare V1003: étape 4, image 1 de 1
    • Fermez le couvercle de la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sarah Berry
Membre depuis le 03/21/17
313 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S9-G4, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 360
