Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur arrière
Annie White
Annie White et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 27, 2024
5 - 10 minutes
Modérée
Ce guide vous apprendra comment retirer l'enceinte arrière, située directement sous le couvercle arrière. Seul un démontage minimal est requis.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du haut-parleur arrière, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Au dos du téléphone, placez votre pouce sur les trois bosses soulevées et faites glisser le couvercle arrière vers le haut.
  2. Remplacement du haut-parleur arrière: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la batterie.
  3. Remplacement du haut-parleur arrière, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur arrière, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux protections des vis du boitier en haut du téléphone avec une pince à épiler.
  4. Remplacement du haut-parleur arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Phillips # 000 (3mm).
  5. Remplacement du haut-parleur arrière: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur arrière: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière. Insérez l'outil entre le couvercle arrière et la section rouge du milieu et faites le tour de tout le téléphone.
    • Les boutons latéraux en plastique tombent lorsque vous enlevez le couvercle arrière.
    • La couverture arrière est connectée à l'enceinte par des fils rouges et noirs.
  6. Remplacement du haut-parleur arrière: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour enlever les fils rouges et noirs reliant le haut-parleur à la carte mère verte en pinçant les côtés de la base en plastique près de la carte mère.
    • Réglez le couvercle arrière avec l'enceinte de côté.
  7. Remplacement du haut-parleur arrière, Haut parleur arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle du haut-parleur du téléphone.
  8. Remplacement du haut-parleur arrière: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le haut-parleur hors de la couverture arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Annie White
Membre depuis le 10/18/13
262 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G27
4 membres
19 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can I buy the replacement parts?
Sarah Birkett - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 352
