Remplacement du haut-parleur du LG V10
Introduction
Passez à l'étape 1Arrêtez le LG V10 avant de remplacer un composant. Si votre musique ou tout autre son émis par le haut-parleur du téléphone est déformé mais qu'il est tout à fait correct lorsqu'il est écouté avec un casque/des écouteurs, le haut-parleur du téléphone devra peut-être être remplacé.
Ce dont vous avez besoin
Coincez l'extrémité plate de la spatule en plastique, ou le bout de votre doigt, entre la coque arrière et le port de charge du LG V10.
Soulevez délicatement la spatule ou avec votre doigt pour que la coque arrière se soulève. Le reste de la coque arrière doit se détacher facilement en glissant un doigt ou un spudger sous la coque arrière et sur les côtés.
À l'aide d'un tournevis avec un embout Phillips J000, retirez les dix vis de 3,175 mm.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez une partie du panneau en commençant par les côtés du logement de la batterie.
Après avoir remplacé le haut-parleur, suivez ces instructions dans l'ordre inverse pour remonter le LG V10.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
