Remplacement de la caméra arrière du LeapFrog LeapPad2 Explorer
Introduction
Passez à l'étape 1Utilisez ce guide pour capturer l’essence du remplacement de votre appareil photo arrière, vous permettant ainsi de capturer le monde!
Ce dont vous avez besoin
Avant de démonter votre LeapPad, assurez-vous que votre appareil est éteint.
Poussez les panneaux latéraux en plastique vers l'extérieur pour retirer et révéler la batterie.
Les panneaux doivent se détacher complètement de l'appareil principal.
Retirez les vis suivantes qui fixent le capot arrière à l'appareil principal:
Deux vis cruciformes 10,0 mm
Quatre vis Phillips 4,0 mm
Trois vis cruciformes de 3,0 mm
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
