Remplacement de la caméra avant du LeapFrog LeapPad2 Explorer
Introduction
Passez à l'étape 1Est-ce que vos selfies ne se présentent pas? Remplacez votre caméra frontale pour voir à quel point vous êtes belle.
Ce guide nécessitera du matériel de soudure et des compétences.
Ce dont vous avez besoin
Avant de démonter votre LeapPad, assurez-vous que votre appareil est éteint.
Poussez les panneaux latéraux en plastique vers l'extérieur pour retirer et révéler la batterie.
Les panneaux doivent se détacher complètement de l'appareil principal.
Retirez les vis suivantes qui fixent le capot arrière à l'appareil principal:
Deux vis cruciformes 10,0 mm
Quatre vis Phillips 4,0 mm
Trois vis cruciformes de 3,0 mm
Retirez les vis suivantes qui fixent le capot avant à l'appareil principal:
Trois vis cruciformes de 6,0 mm
Trois vis cruciformes de 7,0 mm
Trois vis cruciformes de 7,0 mm (tête de vis plus volumineuse que les autres vis cruciformes de 7,0 mm)
Soulevez l’écran de la carte mère en tirant sur la carte pour la sortir des trois languettes métalliques.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
