Correction de l'écran vide Lennox iComfort 10F81 Thermostat
Introduction
Passez à l'étape 1J'ai réparé de nombreux appareils électroniques grand public modernes simplement en changeant les condensateurs. Les condensateurs utilisés ici ont coûté 15 dollars au total, y compris les suppléments et les frais d'expédition. Il semble qu'un grand nombre de personnes soient confrontées à des défaillances de ces appareils juste après cinq ans (la durée de la garantie). Il est possible de remplacer cet appareil par un Ecobee ou un Nest, mais cela peut nécessiter un nouveau câblage du thermostat entre vos différentes unités d'air conditionné pour les fils supplémentaires nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Vous êtes ici parce que l'écran de votre ancien modèle iComfort reste vide ! Le thermostat Lennox S30 plus récent est le remplaçant d'usine de cet iComfort, mais il coûte 1000 à 1500 $ installé, alors j'ai décidé d'essayer de le réparer.
Appuyez légèrement sur l'écran pour vérifier que l'économiseur d'écran n'est pas actif. La partie supérieure du thermostat est-elle légèrement chaude ? Votre chauffage/refroidissement fonctionne-t-il toujours normalement ? Si c'est le cas, le courant est probablement présent et le iComfort lui-même peut encore fonctionner correctement.
Si tout va bien, vous ou votre installateur avez déjà enregistré votre iComfort auprès de Lennox, et vous avez installé l'application iComfort sur votre téléphone portable.
Si c'est le cas, pouvez-vous toujours accéder et contrôler votre iComfort via votre téléphone portable ? Si c'est le cas, il y a de bonnes chances que le problème soit résolu. Si ce n'est pas le cas, l'écran fonctionnait et ne fonctionne plus, il n'y a pas grand-chose à perdre
À l'aide d'un médiator ou d'un petit tournevis plat, faites levier sur le bord de la coque pour l'écarter de la plaque arrière afin de libérer les fixations. Notez le petit capteur collé dans un coin et commencez à faire levier à son niveau. Il y a 10 languettes, mais une fois que vous avez libéré les 3 ou 4 premières, le reste vient à la main.
Déposez un peu de flux sur chaque soudure du condensateur ; cela aide à faire fondre la soudure et élimine les oxydes éventuels. Appliquez votre fer à souder sur les soudures du condensateur ; tirez doucement sur ce côté lorsque la soudure fond et le condensateur devrait se soulever. Répétez l'opération de l'autre côté et retirez le condensateur.
ATTENTION à bien respecter les polarités sous peine d'endommager les condensateurs ; regardez les photos : les trois grands condensateurs sont tous orientés dans le même sens ; le petit condensateur est orienté à l'opposé. Les contours blancs du circuit imprimé correspondent aux formes du plastique des condensateurs - l'un des côtés est biseauté.
Appliquez votre fer à souder et de l'étain sur chaque patte de condensateur, en chauffant assez pour que la soudure coule sur et entre la plaquette du circuit imprimé et le fil du condensateur. L'étain doit être brillant. Faites de même de l'autre côté et remuez légèrement le condensateur pour vous assurer que les joints de soudure sont solides.
Répétez l'opération pour les autres condensateurs et vous avez terminé ! Ils auront un peu de jeu lorsque vous les toucherez. Si vous le souhaitez, vous pouvez enlever l'excédent de flux à l'aide de lingettes alcoolisées ou d'alcool isopropylique et de coton-tige. Nettoyez les éventuels restes de soudure qui se sont égarés.
Remettez la plaque arrière en enclenchant délicatement les languettes. Accrochez le bas de l'iComfort aux petites languettes de la plaque murale et faites pivoter le haut de l'iComfort vers l'arrière dans la plaque murale jusqu'à ce qu'il soit fixé. Remettez le disjoncteur de l'unité intérieure en marche.
Si c'est réussi, l'écran iComfort s'allume et peut afficher des avertissements d'erreur. Il suffit d'appuyer sur la touche 'X' pour que l'écran redevienne normal et affiche la température, etc. IMPORTANT, réglez la date et l'heure en appuyant sur l'affichage de l'horloge en bas à gauche. Pas de problème s'il y a un décalage de quelques minutes.
L'iComfort ne rétablira PAS sa liaison WiFi avec le serveur Lennox iComfort à moins que l'heure et la date ne soient très proches. Ceci n'est pas mentionné dans le manuel d'utilisation ! Cette étape est nécessaire si vous utilisez l'application iComfort, et/ou si vous souhaitez que la météo locale s'affiche à l'écran.
Je recommande de passer en revue tous les paramètres iComfort personnalisés pour vérifier qu'ils ont résisté (le mien l'a fait pendant 8 mois), et j'ai également baissé la luminosité de l'écran au niveau le plus bas de 20 %.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Guillaume Malecha nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
57 commentaires
I have an iComfort 10F81 thermostat that still functions, but has the white screen of death, so I cannot change any of the settings. It came with the home (purchased not long ago) so I do not have an app connected to allow me to make any changes. I was really happy to find this webpage and order the parts. I've had to do a fix like this before on a BMW 3-series HVAC control unit and saved myself $600. Unfortunately when I cracked my unit open and was getting ready to do the repair, I found the PC Board did not match what was shown (mine only had two large caps and a small cap) and the capacitors listed here were not the same as the ones on my unit. Sadly I will have to order the correct capacitors and hope I can find them in stock. For reference, the Part# on my unit is 103445-04. If you plan to attempt this fix, I recommend opening your unit before ordering parts to verify the capacitors you need.
If you're able to reply, I'm not quite sure how to find the right capacitors for my unit. The larger ones read "220 HHB K27" (they are physically about 20% larger than the ones I ordered according to your part numbers); The smaller cap reads "E 723 47 1 0V" or maybe "1 QV" or maybe "10V"
Also, FYI, both of the links in the "What you need" section point to the same capacitor page.
@John Buck - I have the exact some caps in mine; Did you figure it out? I am unable to find anything like these to replace them with!
@craigsmith65430 - Using the data sheet that @twowarm posted in reply to my post, I was able to determine that the capacitors (caps) suggested on this site were indeed fungible with those on my unit's PCB. They were different sized, but the voltage codes and capacitance were the same. What's interesting is that my PCB DOES have the pad for the 3rd cap, but doesn't look like one was ever installed. I think I snagged the last caps that were in stock in the above links, so you might need to find a way to source other comparable caps. Again, this link posted by @twowarm was very helpful and could probably serve as a starting point to find caps from another source. I'm not 100% sure, but I don't see why you couldn't use caps w/ the same specs from another MFR
I'm running into issues currently due to my lack of soldering skills, but if I get everything swapped out, I'll probably post a youtube video on the fix. @twowarm are you ok with me posting a vid and giving you a shout out, if I'm successful? I will include a link to this page as well.
Sadly this fix failed to work for me. Difficult to say if it was due to something else being wrong, or if it was simply my terrible soldering job! I had a terrible time probably because my soldering iron was not getting hot enough. One of the pads came off of the circuit board, so that was fun. I got all three caps soldered back on, but the white screen persisted. Looks like rewiring the HVAC for a standard thermostat is my next stop :(
