Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du LCD du Lenovo Yoga Tab 3 10
Phanudej
Phanudej et 10 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 9, 2024
30 minutes
Très difficile
Meilleure introduction
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du LCD du Lenovo Yoga Tab 3 10, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez la béquille intégrée.
  2. Remplacement du LCD du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez l’autocollant situé directement sous la béquille intégrée pour révéler deux vis de 0,75 mm.
    • Retirez le cache du logement de la carte microSD. Si une carte est insérée, retirez-la.
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme, retirez les trois vis de 0,75 mm.
  3. Remplacement du LCD du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 3, image 3 de 3
    • Orientez l'appareil pour que l'écran soit face à vous.
    • Insérez soigneusement le spudger le long de la couture entre l’écran et le capot arrière et séparez délicatement le capot arrière du cadre de l’appareil.
    • Continuez à détacher la plaque arrière du cadre en déplaçant le spudger autour du périmètre.
    • Une certaine force sera nécessaire pour détacher les petites bretelles en plastique fixant la plaque arrière à l'appareil.
  4. Remplacement du LCD du Lenovo Yoga Tab 3 10, LCD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Lenovo Yoga Tab 3 10, LCD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Lenovo Yoga Tab 3 10, LCD: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez le numériseur et le connecteur LCD sur la carte mère.
    • Déverrouillez soigneusement les câbles ruban de connexion à l’aide du spudger en plastique.
  5. Remplacement du LCD du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 5, image 3 de 3
    • Avant de débrancher les connecteurs de l’écran LCD et du numériseur. Retirez les deux petites vis en haut à gauche. Retirez le bouclier et débranchez le connecteur de la batterie
    • À l'aide de pincettes, débranchez les câbles ruban connectés à l'écran LCD et au numériseur.
    • À l'aide d'un spudger, soulevez la base dorée de l'adhésif.
    • Cette connexion de ruban, en particulier, sera probablement difficile à détacher du boîtier. Procédez avec patience et prudence pendant le processus de retrait.
  6. Remplacement du LCD du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 6, image 1 de 1
    • En utilisant iOpener, placez-le sur les bords de l'appareil pour affaiblir l'adhésif.
    • La chaleur appliquée est strictement destinée à desserrer la partie adhésive autour du périmètre et ne doit pas entrer en contact avec l'écran LCD.
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux et veillez à ne pas endommager l'écran LCD.
  7. Remplacement du LCD du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du LCD du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du LCD du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 7, image 3 de 3
    • À l’aide des outils d’ouverture en plastique, séparez l’écran de l’appareil.
    • Continuez avec patience. L'application d'une pression et d'une force excessives peut endommager le panneau de verre délicat ou l'écran LCD sous-jacent.
  8. Remplacement du LCD du Lenovo Yoga Tab 3 10: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'écran de l'appareil.
    • Assurez-vous que le ruban de câble est tiré en toute sécurité.
    • Certains adhésifs peuvent encore être connectés, soyez donc patient lors du retrait de l'écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phanudej
Membre depuis le 02/20/17
1 190 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G2, Sullivan Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G2, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G2
4 membres
18 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
Hello where can I find a replacement screen and digitizer please?
Hend Farid - Réponse
Decir ahaepwjw098
monic119 - Réponse
how can i change digitizer only?
Fernando Benitez - Réponse
Isn’t this about changing the glass screen instead of the LCD as the title says?
Mohamed hemsas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 60
Total : 31,743
