Aller au contenu principal
Levoit LV-H132 LED Replacement
Joshua Lopez
Joshua Lopez et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le December 19, 2023
15 minutes
Difficile
Nécessite plus d'images
Are the LED lights on your Levoit LV-H132 not lighting up, flickering, or dimming? If so, use this guide to replace the LED lights. This repair is required to enable the user to determine the status of their device.
Ce dont vous avez besoin
iFixit touche une commission lorsque vous achetez par l'intermédiaire de ces liens.
  1. Levoit LV-H132 LED Replacement, LED: étape 1, image 1 de 2 Levoit LV-H132 LED Replacement, LED: étape 1, image 2 de 2
    • Pry off the plastic top using a metal spudger.
  2. Levoit LV-H132 LED Replacement: étape 2, image 1 de 2 Levoit LV-H132 LED Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the three 1.2 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  3. Levoit LV-H132 LED Replacement: étape 3, image 1 de 2 Levoit LV-H132 LED Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Disconnect the top half from the bottom.
  4. Levoit LV-H132 LED Replacement: étape 4, image 1 de 3 Levoit LV-H132 LED Replacement: étape 4, image 2 de 3 Levoit LV-H132 LED Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Disconnect the circuit board cable.
  5. Levoit LV-H132 LED Replacement: étape 5, image 1 de 2 Levoit LV-H132 LED Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Remove the two 5 mm screws with a Phillips #1 screwdriver.
  6. Levoit LV-H132 LED Replacement: étape 6, image 1 de 1
    • Desolder the joints holding the faulty LED and switch to the PCB.
    • Slide the faulty LED out and replace it with the functional one.
Joshua Lopez
Membre depuis le 09/12/23
201 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 203
