Démontage du clavier Logitech K120
Introduction
Passez à l'étape 1Le clavier Logitech K120 est connu pour son prix bon marché et son confort. Il a également des fentes au bas du clavier pour permettre aux liquides de s'écouler du clavier. Heureusement, le clavier est également très facile à démonter et c'est exactement à cela que sert ce guide.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Retirez la vis cruciforme #000. Tournez le tournevis dans le sens antihoraire.
Utilisez le spudger pour séparer le haut du clavier du bas du clavier.
Dévissez les vis en surbrillance à l'aide d'un tournevis cruciforme #000. Tournez le tournevis dans le sens antihoraire.
Utilisez la spatule et extrayez délicatement le connecteur de sa prise. (Mise en évidence sur les photos)
Poussez délicatement le connecteur hors du trou dans lequel le câble pénètre dans le châssis du clavier.
Décollez soigneusement la membrane afin qu'elle ne se déchire pas.
Collez l'extrémité pointue de la spatule dans le coin de la deuxième membrane et amenez la spatule en partie sous la membrane.
Soulevez la membrane de la première entretoise.
Décollez soigneusement le reste de la membrane pour qu'elle ne se déchire pas.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I followed your guide for disassembly and did the opposite for reassembly, now all three leds turn on when plugged in but none of the keys respond. Any idea what I should do?
Make sure that the rubber membrane is making contact with the pads on the plastic sheets. If they are, make sure the connector is fully plugged in. If it is, make sure the keyboard is plugged into the right USB port.
Haven't answered my real question does one repair or replace circuit membrane when liquid has shorted on line? Or throw out and buy a new keyboard?
