Remplacement du ressort de résistance de la souris Logitech MBJ58
Introduction
Passez à l'étape 1Le ressort de la souris Logitech MBJ58 peut s'user avec le temps, ce qui rend difficile le défilement fluide avec des encoches cohérentes. Cela peut nécessiter un remplacement facile du ressort pour rétablir la fonctionnalité normale de la souris. Ce guide vous aidera à apprendre comment retirer et installer le ressort de résistance de votre souris.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Tenez la souris de sorte que le bas soit vers le haut.
Retirez la seule vis Phillips #1 de la moitié inférieure de la souris.
Localisez la molette de défilement de la souris.
Saisissez la molette de défilement avec votre pouce et votre index.
Soulevez doucement pour retirer la molette de défilement de la souris.
Localisez le ressort sur la molette de défilement et retirez soigneusement le ressort.
Placez le ressort de remplacement sur le bon côté de la roue (indiqué sur les images) avec les dents pointant vers le bas.
Utilisez les images pour localiser où se trouve le ressort de résistance.
Saisissez la molette de défilement et son support et séparez-les doucement.
Saisissez le haut du ressort de résistance et tirez-le vers vous en laissant glisser le crochet hors de son trou.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires de tutoriel
This mouse was also available from Dell as an OEM device under the model name "M-UVDEL1". Hopefully the Google juice will help folks repair their devices. I know I would have spent far more time than I did if it weren't for the photos on how to put the spring back. Thanks Maximilian!
thank you! could not have done it without your help.
Brilliant. Thanks. Easy once you know how. The springs were the hard part.
Thank you so much!! You made it very easy and quick!
