Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Installation de mémoire RAM dans le Mac mini mi-2010
Andrew Bookholt
Andrew Bookholt et 10 autres contributeurs
Dernière mise à jour le March 2, 2025
5 - 10 minutes
Très facile
Tutoriel vedette
La mise à niveau de la RAM sur le Mac mini mi-2010 est une opération simple qui ne nécessite pas d'outils.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Afficher plus…
  1. Installation de mémoire RAM dans le Mac mini mi-2010, Installation du capot inférieur du Mac mini mi-2010: étape 1, image 1 de 2 Installation de mémoire RAM dans le Mac mini mi-2010, Installation du capot inférieur du Mac mini mi-2010: étape 1, image 2 de 2
    • Placez vos pouces dans les deux creux du capot inférieur.
    • Faites pivoter le capot inférieur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le petit point blanc peint sur le capot soit aligné sur le repère correspondant du boîtier extérieur.
  2. Installation de mémoire RAM dans le Mac mini mi-2010: étape 2, image 1 de 1
    • Inclinez le mini afin de séparer le capot inférieur du boîtier extérieur.
    • Retirez le capot inférieur et mettez-le de côté.
  3. Installation de mémoire RAM dans le Mac mini mi-2010, Installation de mémoire RAM dans le Mac mini mi-2010: étape 3, image 1 de 2 Installation de mémoire RAM dans le Mac mini mi-2010, Installation de mémoire RAM dans le Mac mini mi-2010: étape 3, image 2 de 2
    • Écartez les deux clips de chaque côté de la barrette de RAM simultanément pour libérer cette dernière.
    • Ces clips maintiennent la barrette en place et lorsque vous les écartez, la barrette se soulève.
    • Lorsque la barrette de RAM se soulève, sortez-la de son emplacement en la levant bien droit.
    • Répétez l'opération pour l'installation éventuelle d'une seconde barrette de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
101 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
60%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
15 commentaires de tutoriel
Do the RAM chips have to be paired, or could I replace a one gig bar with a 4 gig bar?
Thanks for any hints!
Hansen - Réponse
They don't need to be paired, although that is the optimum. Just remember, it is best to make sure they are the same speed, or the Mac will just operate both RAMs at the speed of the slowest stick. For example, if you have 2x 1GB PC8500 sticks in there, and you replace one of them with a 4GB PC10600 stick (fastest speed this Mac Mini will run) you will get a benefit form the extra memory, but not the full speed upgrade as both RAMs will operate at the speed of the 8500 stick. Does that make sense? So replacing both with 2x 2GB PC10600 will give you better performance.
Mike Haines -
This Mac Mini will run PC10600 RAM sticks, although I believe only 4GB per slot.
Mike Haines -
This Mac can run 16GB of RAM, mine does. Just FYI.
Greg Martin - Réponse
Interesting. I want to try that.
seaniepie -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 73
Total : 71,784
