Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Dévisser les vis Pentalobe: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer, débranchez et éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface lisse.
    • Prenez un tournevis Pentalobe P5 pour dévisser les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Quatre vis de 3,4 mm
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de revisser chacune là où elle était auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ouvrir un interstice avec une ventouse: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ouvrir un interstice avec une ventouse: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur le boîtier inférieur, au milieu du bord avant du MacBook Pro.
    • Soulevez la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre le boîtier inférieur et le châssis.
  4. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Détacher les clips: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Détacher les clips: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Détacher les clips: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator dans l'interstice créé entre le boîtier inférieur et le châssis.
    • Faites glisser l'outil le long du coin le plus proche, puis continuez jusqu'au milieu du côté du boîtier.
    • Cela permet d'ouvrir le premier des clips cachés qui fixent le boîtier inférieur au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clic du clip qui s'ouvre.
  5. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente du côté opposé : faites glisser votre médiator sous le boîtier, puis remontez le long du côté pour détacher le deuxième clip.
  6. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez votre médiator encore une fois sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté d'un des trous de vis du milieu.
    • D'un mouvement ferme, faites pivoter le médiator pour ouvrir le troisième clip qui fixe le boîtier inférieur au châssis.
    • Répétez la procédure pour détacher le quatrième clip à côté de l'autre trou de vis du milieu.
  7. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (éloignez-le de la charnière) afin d'ouvrir le dernier des clips.
    • Tirez d'abord d'un côté, puis de l'autre.
    • Tirez horizontalement et non verticalement.
    • Cette manipulation nécessite de forcer un peu.
  8. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le boîtier inférieur.
    • Pour le remonter :
    • Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants du côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Quand les clips s'enclenchent, vous ne pouvez plus aller au-delà.
    • Si ces clips sont bien accrochés et que le boîtier inférieur semble aligné correctement, appuyez fermement dessus pour enclencher les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez sentir et entendre le clic des clips qui s'enclenchent.
  9. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Accéder au connecteur de la batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Accéder au connecteur de la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le gros morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie, du côté de la carte mère le plus proche de la batterie.
    • Ôtez le ruban adhésif.
  10. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 10, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
    • Le ruban adhésif fait partie de la nappe et ne se détache pas complètement. Décollez-le juste ce qu'il faut pour accéder au connecteur.
  11. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le petit clapet qui maintient la nappe dans sa prise.
  12. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
    • Tirez dessus parallèlement à la carte mère, dans la direction de la nappe.
  13. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 13, image 2 de 2
    • Repliez la nappe de données de la puce de la batterie de côté.
  14. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 14, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis à tête plate de 3,7 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
  15. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Débrancher la batterie: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Débrancher la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Avec une spatule, soulevez délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie pour débrancher celle-ci.
    • Soulevez le connecteur suffisamment haut pour qu'il reste séparé de sa prise. S'il faisait accidentellement contact lors de votre réparation, cela pourrait endommager votre MacBook Pro.
  16. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Dévisser le connecteur du trackpad: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,8 mm, qui fixent le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
  17. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 17, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Retirez le cache du connecteur de la nappe du trackpad à l'aide d'une pincette.
  18. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Déconnecter le trackpad: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Déconnecter le trackpad: étape 18, image 2 de 2
    Spudger
    $2.99
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du trackpad, en faisant délicatement levier sur son connecteur, vers le haut, depuis la carte mère.
  19. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Chauffer la nappe du trackpad: étape 19, image 1 de 1
    iOpener
    $12.99
    • Préparez un iOpener et placez-le sur le dessus de la nappe du trackpad pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif fixant la nappe du trackpad sur le dessus de la batterie.
    • Si vous n'avez pas d'iOpener, utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la nappe à la place. La nappe doit être chaude, mais pas trop chaude au toucher. Faites attention à ne pas surchauffer la batterie.
  20. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Décoller délicatement la nappe du trackpad: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Décoller délicatement la nappe du trackpad: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Décoller délicatement la nappe du trackpad: étape 20, image 3 de 3
    • Décollez délicatement la nappe du trackpad de la batterie et écartez-la sur le côté.
    • Ne pliez pas et ne déchirez pas la nappe.
  21. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Retirer les vis du trackpad: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les dix vis qui fixent l'ensemble du trackpad :
    • Deux vis de 4,3 mm
    • Huit vis de 5,8 mm
  22. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 22, image 2 de 2
    • Ouvrez légèrement l'écran pour accéder au trackpad.
    • Faites passer soigneusement la nappe du trackpad à travers l'ouverture dans le châssis du MacBook Pro.
  23. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 23, image 3 de 3
    • Retirez l'ensemble du trackpad.
    • Assurez-vous de ne pas perdre les six petites rondelles (deux circulaires et quatre rectangulaires), qui reposent sur la face inférieure du trackpad.
  24. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Dévisser la puce de la batterie: étape 24, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 3,2 mm qui fixent la puce de la batterie.
  25. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Protéger l'écran et le clavier: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Protéger l'écran et le clavier: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Protéger l'écran et le clavier: étape 25, image 3 de 3
    • Le dissolvant pour adhésif fourni dans votre kit risque d'abîmer l'écran ou le clavier de votre MacBook Pro s'il goutte dessus.
    • Pour protéger votre écran, posez une feuille de papier aluminium entre l'écran et le clavier, et laissez-l'y pendant toute la réparation.
    • Mettez également du ruban adhésif et/ou du papier aluminium sous le trackpad. Vous pouvez aussi poser une couche de papier essuie-tout en dessous du trackapd pour qu'il absorbe tout surplus en dissolvant.
  26. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Protéger les haut-parleurs: étape 26, image 1 de 1
    • Il est important de protéger les haut-parleurs de part et d'autre de la batterie avant d'enlever celle-ci. Ils sont collés comme la batterie. Donc si le dissolvant coule sous les haut-parleurs, ils risquent de se détacher et de cliqueter après votre réparation.
    • Coupez un morceau de ruban adhésif d'emballage ou de masquage et insérez-le entre la batterie et le haut-parleur gauche.
  27. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 27, image 3 de 3
    • Appuyez tout le long du ruban adhésif avec votre spatule pour le faire adhérer au boîtier en aluminium du MacBook Pro et former une barrière étanche entre le haut-parleur et la batterie.
    • Faites attention à ni heurter ni percer la batterie.
    • Repliez le ruban adhésif et collez-le légèrement au haut-parleur pour qu'il ne vous dérange pas au cours de la réparation.
    • Les amortisseurs en caoutchouc sur le haut-parleur risque de se déchirer quand vous décollez le ruban adhésif. Ne le collez donc pas dessus.
  28. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 28, image 1 de 1
    • Répétez les deux étapes précédentes du côté opposé afin d'isoler l'autre haut-parleur de la batterie.
  29. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Surélever le côté droit: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Surélever le côté droit: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Surélever le côté droit: étape 29, image 3 de 3
    • Pour contrôler l'écoulement du dissolvant adhésif sous le haut-parleur, surélevez le bord droit de votre MacBook Pro de quelques centimètres en le posant sur un livre ou un bloc de mousse.
  30. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, À votre tour !: étape 30, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, À votre tour !: étape 30, image 2 de 2
    • Maintenant que votre MacBook Pro est enfin prêt, il est temps de vous pomponner.
    • Le dissolvant iFixit pour adhésif contient de l'acétone, qui irrite légèrement les yeux et la peau.
    • Portez des lunettes de protection quand vous manipulez et appliquez le dissolvant. (Des lunettes sont fournies avec le kit.)
    • Ne portez pas de lentilles si vous ne mettez pas de lunettes de protection.
    • Des gants de protection sont également inclus dans votre kit. Si vous avez la peau sensible, enfilez-les.
  31. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ouvrir le dissolvant: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ouvrir le dissolvant: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ouvrir le dissolvant: étape 31, image 3 de 3
    • Enlevez le bouchon en caoutchouc noir de votre flacon de dissolvant pour adhésif.
    • Dévissez le capuchon pour le desserrer ou enlevez-le avant de couper l'embout applicateur.
    • Ceci descelle le flacon et permet d'égaliser la pression avant de découper l'embout. Si vous sautez cette étape, le dissolvant risque de gicler de façon inattendue quand vous coupez l'embout.
    • Coupez l'embout applicateur avec une paire de ciseaux.
    • Si vous coupez près de la pointe, il vous sera plus facile de contrôler les petites quantités de dissolvant à appliquer.
    • Vissez et fermez bien le capuchon avant de continuer.
  32. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Appliquer le dissolvant: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Appliquer le dissolvant: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Appliquer le dissolvant: étape 32, image 3 de 3
    • Déposez quelques goutes de dissolvant pour adhésif sous le bord avant de la cellule la plus à droite.
    • Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Le petit flacon contient plus du double de la quantité de dissolvant nécessaire pour décoller toutes les cellules.
    • Attendez environ deux minutes que le dissolvant pénètre et agisse avant de passer à l'étape suivante.
  33. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Décoller la cellule extérieure droite: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Décoller la cellule extérieure droite: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Décoller la cellule extérieure droite: étape 33, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Au bout de quelques minutes, passez le coin d'une carte en plastique sous la cellule de droite en commençant du côté avant.
    • Vous ne devriez pas avoir besoin de forcer. Si vous avez du mal, remettez du dissolvant et laissez agir pendant 2 à 3 minutes supplémentaires.
    • Essayez de ne pas déformer la batterie. Une batterie endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses et/ou de prendre feu.
    • Faites des va-et-vient avec la carte et faites-la glisser sous toute la cellule de la batterie.
    • Soulevez la cellule pour la décoller de l'adhésif, mais n'essayez pas encore de la retirer.
    • Laissez la carte en plastique sous la cellule pour l'empêcher d'adhérer de nouveau.
  34. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Méthode alternative avec du fil dentaire: étape 34, image 1 de 1
    • Si vous avez du mal à introduire la carte sous une des cellules de la batterie, essayez de faire passer un morceau de fil dentaire ou de fine ficelle en dessous. Tirez-le d'un côté puis de l'autre comme une scie pour décoller l'adhésif.
    • Mettez des gants épais ou enroulez le fil autour de deux tournevis pour ne pas vous faire mal aux doigts.
  35. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Surélever le côté gauche: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Surélever le côté gauche: étape 35, image 2 de 2
    • Répétez les étapes précédentes pour décoller la cellule la plus à gauche de la batterie.
    • Commencez par surélever le côté gauche du MacBook Pro pour que le dissolvant ne coule pas en direction du haut-parleur.
  36. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Appliquer le dissolvant: étape 36, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Appliquer le dissolvant: étape 36, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Appliquer le dissolvant: étape 36, image 3 de 3
    • Déposez quelques goutes de dissolvant pour adhésif sous le bord avant de la cellule la plus à gauche. Laissez pénétrer et agir pendant environ deux minutes.
  37. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Décoller la cellule extérieure gauche: étape 37, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Décoller la cellule extérieure gauche: étape 37, image 2 de 2
    • Faites glisser le coin d'une carte en plastique sous la cellule de gauche et détachez soigneusement l'adhésif qui la maintient en place.
    • Laissez-la ensuite sous la cellule pour empêcher cette dernière d'adhérer de nouveau.
  38. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Surélever l'arrière: étape 38, image 1 de 1
    • À présent, surélevez le côté arrière de votre MacBook Pro afin de mettre la zone carte mère/clavier à l'abri du dissolvant pour adhésif.
  39. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Appliquer le dissolvant: étape 39, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Appliquer le dissolvant: étape 39, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Appliquer le dissolvant: étape 39, image 3 de 3
    • Déposez quelques goutes de dissolvant pour adhésif sous chacune des trois cellules restantes.
    • Les découpes du boîtier en aluminium sous ces cellules risquent de laisser s'échapper une partie du dissolvant et de l'empêcher de pénétrer sous toute la batterie.
    • Soyez attentifs aux pertes de dissolvant et remettez-en si nécessaire au cours des étapes précédentes.
    • Attendez environ deux minutes avant de continuer.
  40. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Détacher la cellule intérieure gauche: étape 40, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Détacher la cellule intérieure gauche: étape 40, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Détacher la cellule intérieure gauche: étape 40, image 3 de 3
    • Les deux cellules restantes et de taille moindre se trouvent chacune sur une section surélevée du châssis en aluminium du MacBook.
    • Faites glisser une carte en plastique sous la cellule extérieure gauche (que vous avez décollée tout à l'heure), puis insérez-la soigneusement entre la cellule restante gauche et le boîtier en aluminium du MacBook Pro.
  41. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 41, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019: étape 41, image 2 de 2
    • Servez-vous de votre carte en plastique pour décoller complètement la cellule.
    • Faites attention à ne pas prendre appui sur la carte mère.
    • Laissez la carte en place pour éviter que les cellules gauches réadhèrent.
  42. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Détacher la cellule intérieure droite: étape 42, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Détacher la cellule intérieure droite: étape 42, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Détacher la cellule intérieure droite: étape 42, image 3 de 3
    • Répétez les deux étapes précédentes pour décoller la cellule droite restante.
  43. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Détacher les cellules du milieu: étape 43, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Détacher les cellules du milieu: étape 43, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Détacher les cellules du milieu: étape 43, image 3 de 3
    • Les dernières cellules sont les plus difficiles à retirer. Si nécessaire, remettez du dissolvant pour faciliter la tâche.
    • Faites glisser le coin d'une de vos cartes en plastique sous le coin supérieur d'une des cellules, puis continuez sous l'autre cellule.
    • Faites jouer la carte en la glissant sous les deux cellules pour les décoller complètement de l'adhésif.
  44. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ôter la batterie: étape 44, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ôter la batterie: étape 44, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Ôter la batterie: étape 44, image 3 de 3
    • Avant de retirer la batterie, assurez-vous que le connecteur de la batterie est suffisamment relevé et ne risque pas d'interférer avec la puce de la batterie.
    • Retirez la batterie.
    • Avant d'installer une nouvelle batterie, retirez tous les résidus d'adhésif du boîtier du MacBook Pro.
    • Décollez les plus gros morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts gantés.
    • Grattez les autres résidus avec un outil en plastique et nettoyez ces zones avec du dissolvant pour adhésif ou de l'alcool isopropylique. Frottez dans une seule direction (sans mouvement de va-et-vient) jusqu'à ce que le châssis soit propre et prêt à accueillir votre nouvelle batterie.
    • Cela peut prendre du temps, soyez donc patient.
    • Quand vous avez fini, ôtez soigneusement le ruban adhésif qui protège les haut-parleurs.
  45. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Installer la batterie: étape 45, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Installer la batterie: étape 45, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Touch Bar 2019, Installer la batterie: étape 45, image 3 de 3
    • Vérifiez bien l'emplacement et l'alignement de la nouvelle batterie avant de la coller.
    • Faites attention à la nappe de données de la batterie et veillez à ce qu'elle ne reste pas prise sous la puce de la batterie.
    • Si la batterie est déjà munie au dos d'adhésif préinstallé, retournez-la et décollez soigneusement le film de protection de l'adhésif. Si votre batterie n'a pas d'adhésif, fixez-la avec du ruban adhésif double-face fin, du Tesa 61395 par exemple.
    • Positionnez et alignez soigneusement la batterie à sa place.
    • Placez la batterie près de la carte mère afin que la nappe du trackpad puisse atteindre son connecteur.
    • Appuyez sur chaque cellule pendant 5 à 10 secondes pour qu'elles adhèrent bien au boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
32 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
83 703 Réputation
290 tutoriels rédigés
15 commentaires
Why doesn’t this kit contain a P5 pentalobe screwdriver? It’s literally the first step, and now I have to buy another tool to even get started?
John Frederick - Réponse
Hi John, which kit did you purchase? We don’t sell a battery replacement kit for this exact model, only the part, so you’d have to make sure you have all the tools listed in the guide before you buy the part and add anything you don’t have to your cart.
If a P5 was supposed to be included in the kit you did purchase, reach out to customer service and they will promptly send one to you.
Sam Omiotek -
Great guide… worked for me. Only comment I would make is that finding the Adhesive remover on its own was impossible so I removed the old battery with some patience, floss and the the plastic levering tools. I cleaned off the remaining old sticky stuff and residue with basic sticky stuff remover and it worked just fine :)
sstickley - Réponse
Great guide to at least get to unplugging the battery. My daughter’s work computer was black screened and would not arise despite working the power button and changing chargers. I figured it just needed a super hard reset. So, this guide helped me get the back off and the battery unplugged. Put it all back together and - I’m a hero for a minute!
Paul - Réponse
The guide provided great instructions. I had never replaced a battery in a Macbook Pro 2019 before. I was able to do so with this information. All was well for about 10 minutes after the new battery was installed. Laptop booted and I was able to access the internet. I walked away for a few minutes and returned to see a dark gray screen with about one inch columns in the across the display in the background. I hear the chime when the laptop boots and that's it. The instructions were just what I needed. Thank you.
durphym - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 49
7 derniers jours : 277
30 derniers jours : 1,227
Total : 54,951
