Aller au contenu principal
Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Directional Switch Replacement
Charles Putnam
Charles Putnam et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 7, 2024
15 minutes
Facile
The following repair guide shows how to remove and replace the directional switch in a Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Directional Switch Replacement, Outer Casing: étape 1, image 1 de 1
    • Remove the five T9 15.5 mm screws.
    • Remove the single T9 19.5mm screw.
    • Remove the two T9 37mm screws.
  2. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Directional Switch Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Remove the drill casing to expose the drill's interior parts.
  3. Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Directional Switch Replacement, Directional Switch: étape 3, image 1 de 3 Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Directional Switch Replacement, Directional Switch: étape 3, image 2 de 3 Milwaukee Hex Impact Driver 2750-20 Directional Switch Replacement, Directional Switch: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Remove the trigger assembly completely.
    • Remove the directional switch by lifting upward using a pair of tweezers, clearing the alignment pole on the trigger assembly.
    • Insert a new directional switch by aligning the hole on the switch with the pole on the trigger.
Charles Putnam
Membre depuis le 02/12/19
409 Réputation
5 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 38
Total : 1,086
