Ce dont vous avez besoin
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisez ce guide pour retirer le module LED Glyph du Nothing Phone (1), incluant la caméra arrière, le flash ainsi que le cache de la carte mère.
Vous aurez besoin d'adhésif pour recoller la vitre arrière au moment de réassembler l'appareil. Votre appareil fonctionnera normalement mais perdra sa protection IP (protection contre l'eau).
Préparez l'iOpener et posez-le au moins deux minutes sur la vitre arrière pour décoller l'adhésif en dessous.
Appliquez une ventouse sur le côté inférieur de la vitre arrière, au plus proche du bord.
Soulevez la ventouse pour créer une petite ouverture entre la vitre arrière et le châssis du téléphone.
Insérez un médiator dans l'ouverture.
Déplacez le médiator jusqu'au bord droit pour décoller l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère à nouveau.
Insérez un deuxième médiator dans le côté inférieur de votre téléphone.
Déplacez le médiator du côté droit pour décoller l'adhésif.
Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésive recolle.
Insérez un troisième médiator sur le bord inférieur gauche.
Déplacez le médiator le long du côté droit pour décoller l'adhésif.
Laissez le médiator dans le bord supérieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
Outil utilisé dans cette étape :Dust Blower$5.99
Retirez la vitre arrière.
Insérez un médiator sous le cache en plastique gris situé sur le bord supérieur de votre téléphone.
Utilisez votre médiator pour soulever le cache en plastique.
Retirez le cache en plastique.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 4,2 mm de long qui fixent le haut-parleur interne.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord inférieur du haut-parleur interne.
Utilisez votre spatule pour soulever le haut-parleur interne.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le haut-parleur interne.
Utilisez une spatule pour déconnecter le flash en soulevant le connecteur de sa prise.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe des LED Glyph en soulevant le connecteur de sa prise.
Insérez un médiator en dessous du cache du voyant d'enregistrement, situé en haut à droite de l'écran.
Utilisez votre médiator pour faire levier sur le cache plastique.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le cache du voyant.
Faites glisser un médiator sous les bords droit, inférieur et gauche du module LED inférieur afin de le séparer délicatement de la carte fille.
Utilisez une pincette arrondie et repliez délicatement le module LED inférieur, pour avoir accès au connecteur de la nappe LED.
Insérez la pointe d'une pincette dans l'espace situé sur le côté droit du cache du connecteur.
Poussez votre pincette vers le bord gauche du téléphone pour détacher le rabat de fermeture du cache du connecteur.
Soulevez le cache du connecteur avec votre pincette pour accéder au connecteur LED.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe LED en tirant le connecteur vers le haut pour le sortir de sa prise.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le module LED inférieur.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les cinq vis de 4,2 mm de long qui fixent le cache de la carte fille.
Utilisez une pincette pour séparer délicatement la protection en plastique gris du cache de la carte fille et retirez-la.
Insérez l'extrémité pointue d'une spatule sous le bord supérieur du cache de la carte fille, juste au-dessus de la protection en caoutchouc noir qui fixe le cache du connecteur LED.
Faites levier avec la spatule pour dégager le cache de la carte fille de ses clips.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la carte fille.
Utilisez une pincette pour retirer la protection en caoutchouc noir qui fixe le cache du connecteur LED.
Utilisez une pincette pour retirer le cache du connecteur LED.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion, en tirant verticalement sur le connecteur pour le sortir de sa prise.
Glissez délicatement un médiator sous la nappe d'interconnexion pour la séparer de l'ensemble de la bobine de charge et du haut-parleur.
Utilisez une pincette pour plier la nappe d'interconnexion vers la gauche, comme vous ouvririez la couverture d'un livre.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour démonter les quatre vis de 4,2 mm qui fixent le cache de la carte mère.
Insérez un médiator sous le bord inférieur droit de l'ensemble de la bobine de charge.
Faites glisser le médiator le long du bord droit de l'ensemble de la bobine de charge pour séparer l'adhésif.
Repliez soigneusement la bobine de charge vers le bord supérieur du téléphone pour accéder aux vis du cache de la carte mère.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 4,2 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Remettez la bobine de charge dans sa position d'origine.
Glissez délicatement un médiator sous le cache de la caméra et du bloc flash pour les séparer du cache de la carte mère.
Utilisez une pincette pour replier délicatement le cache de la caméra et du bloc flash vers la batterie.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les deux vis de 4,2 mm de long qui fixent le cache de la carte mère.
Remettez le cache de la caméra et du bloc flash dans leur position d'origine.
Repliez soigneusement la bobine de charge vers le bord supérieur du téléphone pour accéder au bord inférieur du cache de la carte mère.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord inférieur droit du cache de la carte mère.
Faites levier avec la spatule pour dégager le cache de la carte mère de ses clips.
Répétez la procédure de levier pour le bord inférieur gauche du cache de la carte mère.
Pour réassembler votre téléphone, suivez les instructions dans le sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Nothing Phone (1) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
